Por jordi_cub
#647636
Hola!
Llevo años volando con veleros y aeromodelos de explosión y hemos empezado a montar un Extra 300 de 2'7m de envergadura.
Es mi primer avion de ese tamaño y calculo que pesara entre 12 y 13kg.
Proviene de un kit de madera de America y nos llego sin nigun tipo de manual. El problema que tengo esta en los servos que no se de cuantos kilos necessito.
Alguien que sepa del tema podria ayudarme?
Gracias!
Por Hialpha
#647660
Hola Jordi
Yo pondria dos servos de 12 kg en cada alerón (5985MG) o sea, cuatro en total, uno de 25 kg en cada timón de profundidad (5955TG) o sea, dos en total y en dirección tambien dos servos, de 12 o 25 kg, según lo que vayas a hacer con el bicho.
Tambien te recomiendo una centralita Emcotec DPSI mini 5 RV para alimentar todo eso y dos baterias de LIpo de 2.100 a 2.700 mAh.
Para el servo del motor y starter yo uso los 225MG y una batería de 1.500 si el motor es monocilídrico y de 2.100 si es bicilindrico con un regulador de voltaje si el encendido lo necesita.
Esper que te sirva
Por Charlie55 C.Aguado
#647727
Es recomendable tener por lo menos un sistema de bateria doble, por seguridad, esco tiene centralitas por 95 euros (apeltron).Los interruptores que sean para modelos de gasolina, (son de mayor seguirdad por las vibraciones)
El consumo de estos servos es elevado y las baterias tiene que tener una descarga conocida, ya que se pueden dar picos altos de consumo (yo he llegado a medir 2 amperios en todos los servos forzando un poquito con la mano uno de ellos, imaginate en vuelo...)
.Los mandos de gas y guillotina tienen que tener partes plásticas para no meter interferencias en el receptor.De todas formas hay que usar receptores de 2.4 Ghz o de 35 buenos (de conversión doble),
Hacer pruebas de distancia, con el motor arrancado a diversos regímenes para ver si hay interferencias de la ignición, esto es muy importante.Que te ayude algun compañero para esto , antes de volar.
