- Mar, 14 Dic 2004 9:42
#21195
Yo sólo tengo el FW-190 y vuela muy bien y es realmente bonito, he visto el LA-7 de José Manuel y vuela igualmente bien y es muy original. La calidad de Alfa es muy buena y no creo que tengas ningún problema con ninguno de ellos, la elección es cuestión de gustos pero según he leído, el mas fácil es el Corsair debido a que tiene diedro.
Con un 300 puede volar pero la gran ventaja de poner un brushless a estos aviones es que te va a salvar de algún lanzamiento no del todo recto, te lo digo por experiencia, no siempre tenemos un buen día y si se queda muy vertical un buen motor nos va a permitir salir de una entrada en perdida. Otra ventaja es poder poner 3S en Lipo, con 2S no tienes el voltaje que tendrías con 8 células y sólo ganas en peso (pero creo que no compensa), y si pones 3S en un 300 se va a quemar, además el motor te va a durar hasta que te jubiles.
No conozco los MP JET pero creo que van muy bien, lo único es que a lo mejor tienes problemas para ponerlo porque es mas ancho que el AXI y puede que tengas que agrandar la carena, con el AXI tardas 10 minutos y tiene el tamaño justo e incluso no hay prácticamente separación del cono con la carena.
Con el 26 vas a tener de sobra para ese avión, yo lo tengo con el 34 que tiene la ventaja de un menor consumo y la posibilidad de poner una hélice mayor.
Sobre baterías, con el 26 sin duda 3S 1500mAh de Kokam o 3S TCL 1550mAh que vende Gonzo, mejor estas últimas aunque son mas grandes y habría que medir el ancho por si no cupiesen si eliges el 34 puedes poner 3S de 1200mAh que pesan menos, yo lo vuelo con ambos packs.
Sobre el variador, te garantizo que valen para Lipo, de hecho son los mas completos en cuanto a programación, sólo tienes que ponerle el corte a 9 voltios y tal y como esta el $ es buen momento para comprarlo.
Estamos esperando a Carlos para que termine su ME-109 para poder volar, por que no me mandas un privado con tu nº de teléfono para que cuando estemos listos nos llamemos, te lo digo por los problemas que tenemos para quedar, muchas veces no lo sabré la disponibilidad hasta 2 días antes.
