Por coupe_21
#1376061
Estoy mirando esta emisora y tengo dudas.
1.para volar aviones de gasolina con cdi, fhss VA bien o mejor fasst?
2.tiene mezcla para dos servos en profundidad?
3.tiene 2 modos de vuelo para ajustar diferente s exponenciales?
4.tiene mezcla butterfly para veleros?
Y una T8fg tendria todo esto?
Por carloscp
#1376071
No tengo de mano las instrucciones pero puedo darte algunas respuestas.
Los 2 servos si no se pueden poner con una función específica (no lo sé, nunca lo hr usado) no veo motivo para no poder hacerlo con una de las mezclas libres.
El exponencial va ligado al dual rate. Puedes asignar 2 niveles de mando y asociados a ellos 2 niveles de exponenciales. Si quieres pueden ser dos niveles de mando idéntico pero con distinto exponencial. Para canales 1, 2 y 4.
No tiene butterfly. Por experiencia. Tiene lo que llama "aerofreno" que es lo mismo salvo porque solo gestiona un canal para flaps. Y no he conseguido mezclar otro canal para hacer el otro flap y que obedezca al mando del butterfly. Por este motivo mi hijo que no vuela veleros heredó mi 8J y yo vuelo una 10J.
Acerca de los motores de gasolina ni idea. Hace tiempo que pase del glow a los eléctricos y ya solo volamos en casa eléctricos, veleros o no.
Por coupe_21
#1376081
Si por lo que veo mínimo una T10J para todo lo que necesito.
