Por fekp
#157522
que sería la famosa "C"....Por ejemplo un pack de lypo que dice que descarga 12-16C a que se refiere exactamente....ya que he visto de 12-16 y de 16-20C, y la diferencia en precio es relativamente pequeña.
Se que se refiere al amperaje, pero 1C entonces a cuentos amperes corresponde??
Por Sami
#157550
Si haces una busqueda obtendras mucha informacion sobre el tema, si tienes una bateria de 2000 mah y tiene una descarga de 10C podras alimentar cualquier cosa que tenga como maximo un consumo de 10*2000= 20 Amperios de descarga, de forma que si fuera de 20C tendrias una descarga de 40 Amperios.
Por Juancar
#157556
Los mAH de la batería son la capacidad, que se denomina C. La descarga en C es relativa a la capacidad, asi 10C significa que puede dar una corriente que es 10 veces la capacidad del pack.
Por Esteban
#157595
Por ejemplo.
Una bateria de 1100 mah 10C da una descarga de 11A.
La misma con 20C da una descarga de 22A.
Por otro lado verás que en muchos sitios te ponen la descarga normal y el pico máximo, esto significa que la batería durante unos segundos(normalmente 20-30) la batería puede dar mas descarga de la nominal.
Esteban
