- Sab, 19 Feb 2005 21:13
#39542
Hola, tengo unas dudas con respecto a los motores de cd-rom:
¿cuando hablamos de vueltas de hilo, nos referimos a las vueltas que damos en uno de los 9 polos o suma de los 3 de cada bobinado?
¿que vueltas daria para obtener mejor resultado si quiero ponerle una gunter blanca y lipo 2s1p?? estrella, triangulo, vueltas...
de donde sacais los rodamientos? yo lo mas pequeño que he encontrado a sido de 9mm de exterior y 4mm interior.
He visto que alguno no desmonta el estator de la placa de acero por que luego es dificil de sujetar, pues bien, si lo desmontais con cuidado desgastando el remachamiento con la dremel y remodelais la placa de acero para reducir el peso, luego para volver a agarrarlo simplemete basta con soldarlo con estaño, queda fuerte y se puede desestañar para volver a bobinarlo facilmente otra vez.
un sitio barato de donde sacar hilo de 0.4mm barnizado es de motores paso a paso de las impresoras, salen 2 bobinas bastante largas y muy faciles de desenrollar.
Pues todo eso, uff que rollo he metido! espero haberme esplicado bien.
Un saludo!
Un saludo!
