Por pelayonovato
#886423
Buenas, con una bateria lipo, conectado a un brushless, puedo alimentar tambien los servos? o tengo que poner el pack de pilas a parte??
como lo haceis vosotros??
muchas gracias!! :P
Por Arturo
#886432
Necesitarás también un regulador, no? Pues de éste sale un cable con conector que va al canal del receptor donde vayas a poner el mando de motor, y así ya tienes alimentación para los servos.
Un saludo!
Por pelayonovato
#886438
gracias, es muy simple la solucion,
es que empeze ara unos meses con un entrenador glow, y claro eso no tiene de estas cosas :P
Por David207rc
#886459
depende del motor tendras que poner un variador u otro asi como las lipos . me alegro de que te intereses por los electricos cada vez somos mas
Por GUSTAVO_FURIÓ
#886559
La diferencia es que tienes variadores opto y bec.
Si te compras uno que pone opto le tienes que meter un pack de pilas aparte con lo que el modelo si es pequeño o corcho la lias por peso.
Si te lo compras con bec que es lo normal,pues conectas el variador al canal tres del receptor y ya se alimentan de ahi los servos , si tienes bien programado el variador te cortará motor cuando te estes quedando sin pila para no romper la lipo y lo más importante para que te quede mando para intentar aporrizar mejor el avión......
Por Arturo
#886618
TELEBOMBEO escribió:conectas el variador al canal tres del receptor y ya se alimentan de ahi los servos
Al canal tres? Eso dependerá de la emisora que tenga y, sobre todo dónde quiera tener el mando de motor. En mi emisora el motor es el canal 1, pero yo lo llevo en otro proporcional en el canal 7, y si lo quiero poner en un "todo o nada" lo pongo en el canal 8.. :roll:
Un saludo!
