SOULMANX escribió:1-sabrias algun sitio(web) donde me explicara como construir un modelo de dificultad media a partir de unos planos.yo tengo planos,y como tu dices,hay alguno interesante,pero yo solo veo lineas y mas lineas......un lio.
Hombre, pues en tamaño pequeño no conozco, pero en tamaños más grandes (y si lo que quieres en "hacer el ojo" para ver cómo son esas piezas en tres dimensiones y que sobre papel sólo son un montón de líneas) puedes echar un ojo a
http://www.charlierc.es/charlie/index.html o
http://radiocontrol.es/content-cat-6.html
SOULMANX escribió:2-imagina que partimos del modelo de "corchopan" o foam o lo que sea....este material es blado y facil de manipular.cogemos un ala y la troceamos exactamente en los puntos donde iran las costillas(sera como una plantilla).hay va el grosor,ect...y asi con todo el aparato.
Bueno, pues para el ala te puede servir ese sistema para "copiar" exactamente el perfil y así sacar todas las costillas.
Par el fuselaje no es tan sencillo. El sistema clásico es un cajón, con dos partes iguales (construidas una encima de la otra para que sean idénticas) y planas...
que se unen con unos travesaños horizontales. Primero se pega la parte de morro y luego se va acuñando hacia la cola. Esta parte es la que soporta toda la estructura del fuse
Luego, si el fuselaje es redondeado externamente, se colocan unas "cuadernas" redondeadas y unos listones longitudinales que son los que soportan la forma exterior.
SOULMANX escribió:3-al cambiar a un material algo mas pesado esta claro que habra que poner un motor mas potente y los servos bien sujetos,con angulos...ect
Logicamente hay que preveer las chapas para sujetar los servos, el motor... Que por supuesto han de permitir quitar con facilidad la electrónica desde el exterior. El conjunto motor/variador.. debes ajustarlo al peso del aparato, probablemente uno mayor para que tire con más fuerza.
Saludos: Juan
