- Mié, 24 Ene 2007 13:33
#394983
En primer lugar no se si este hilo deberia de estar en este foro o en el de baterias y cargadores, pero creo que es un problema de la emisora asi que si procede, pido a los moderadores que muevan el hilo a su sitio correcto.
Os planteo mi duda
Actualmente tengo una FF7, en un principio las baterias originales de 800 mA me duravan muy poco, por lo que me compre unas de 2500 mA, las cuales deberian durar muchisimo mas, pero estas vienen a durarme poco mas que las originales, y mi pregunta es si puede ser que la emisora consuma cuando esta apagada?, que exista algun elemento defectuoso?, o puede ser un problema del portapilas?.
Os pongo un ejemplo:
La emisora la crago el viernes, con el cargador original, durante toda la noche, para ir a volar el sabado por la mañana. Esa misma noche tengo que volver a cargarlas para ir el domingo a volar, porque no tienen mucha carga. Segun el display de la emisora a plena carga tienen entre 10.7 y 10.9 V, y el sabado por la noche este marca que tiene aprox. 9.1 V, y dado que a 8.4 V, la emisora empieza a pitar por falta de carga, debo de recargarla para el domingo .
Incluso el otro dia la encendi a mitad de la semana y estaba completamente descargada.
Agradeceros las posibles respuestas de antemano, y perdon por el tostón de hilo.
Os planteo mi duda
La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la Fuerza...
