Por agustinmedico
#169245
dos preguntas para los entendidos:
1.despues de cargadas y no usandolas, ¿cuntos dias tarda en descargarse una bateria lipo?
2.usadas solo para alimentacion de servos y receptor¿la duracion de lacarga es igual para unas lipo, n-c, m-h, suponiendo que todas tienen los mismos miliamperios?
Por Rigel
#169270
Nomalmente las lipos pierden una carga del 1 % cada día aproximadamente , referente a tu punto 2, el tiempo de carga es distinto de las otras químicas, dependerá de la corriente de carga y el voltaje, ya que éstas necesitan un cargador especial que suministran intensidad constante al principio y tensión constante al final del proceso.
Por agustinmedico
#169652
gracias Rigel.
con respecto a la segunda pregunta creo haberme explicado mal, por lo que la formulo de nuevo:
la duracion de una lipo de 7.4v cargada adecuadamente, de 1000ma,
usada solo para alimentar los servos del avion, ¿es igual a la duracion de una carga de bat. m-nh o n-c de 6V. y 1000ma?. Es decir:¿ son equivalentes en cuanto al nº de vuelos que se pueden dar con una y con las otras?
Por Juancar
#169689
agustinmedico escribió:la duracion de una lipo de 7.4v cargada adecuadamente, de 1000ma,
La duración de la batería no la sé, pero la del receptor y los servos, va a ser muy corta por que con 7.4V (y teniendo en cuenta que una lipo cargada llega a 8V o más) los vas a freir :lol:
El equipo de radio no debe alimentarse con más de 6V, si utilizas una lipo debes poner un limitador, en apeltron tienes uno.
Respecto a la duración, es la misma, pues no depende del tipo de batería si no de la capacidad.
Por agustinmedico
#169809
por supuesto que es con el limitador correspondiente, y supongo de tu respuesta anterior que disminuye ostensiblemente el tiempo de vuelo, aunque sinceramente, no entiendo el por que.....creia que a igual amperaje e igual trabajo(el mismo receptor y servos)el gasto seria cuando menos similar.
