- Lun, 20 Sep 2010 17:24
#979623
Hola a todos.
Os pongo este post como info... y por si a alguien le ha pasado lo mismo y tiene la explicación ¿¿??
Intenté programar un variador de MULTIPLEX, el que viene en el kit de motorización para el Easy Glider PRO, creo que es el 37II (de 37 A), con mi emisora Spektrum DX5e y receptor AR500 y NO HAY FORMA.
Según las instrucciones del variador se le mete en modo programación siguiendo estos pasos:
- Encender emisora y trim de gas a tope.
- Encender variador, se oye tono ascendente.
- llevar palanca de gas al medio, se oye tono ascendente.
- volver a llevar palanca a tope.... Y AQUÍ FALLA.... se debería oír un tono de confirmación , pero lo que pasa es que el variador se ha pirado del modo programación , y el motor de pone a rular.
(de todas formas, creo que ya en el segundo paso, la cosa va fallando, pues el variador emite los mismos pitidos que cuando lo enciendes para funcionamiento normal)
LA SOLUCIÓN: programarlo con emisora y receptor FUTABA, por ejemlo..... así SI FUNCIONÓ.
¿A alguien le suena el caso?
Club aeromodelista "El Ferre", Asturias.
