Por antoñete
#736097
Una preguntita, cuando asignas el receptor con un modelo ¿tienen que estar los servos conectados al receptor? o se puede asignar modelo y despues conectar los servos.
Por Mentor
#736334
Da exactamente igual. Yo siempre los e echo con los servos conectados, pero es exactamente igual.
Por antoñete
#736570
Otra cosita, en el paso 6 de asignacion dice:
Una vez hayas programado el modelo es importante volver a asignar la receptora para que las posiciones de aceleracion y las posiciones de los controlas se memoricen correctamente.
Esto que quiere decir, ¿que hay que asignar el receptor 2 veces? (con los servos puestos) o simplemente lo que comentabamos antes, ¿que se puede asignar primero sin servos y luego al conectarlos hay que volver a asignar para que los reconozca?
Perdonar mi ignorancia pero mi emisora anterior era una Futaba 4EX y era bastante mas simple por eso ando un poco perdido.
Por Mentor
#736583
Pues yo, para linkear mi receptor con mi DX6I es tan simple que meterle el PUNG ese y linkearlo con la DX6I y punto (no importa si los tienes metidos o no), porque lo que hace a la hora de linkear es linkear con ese receptor y punto, la emisora ni se entera si tiene puestos o no los servos. Yo siempre lo hago con los servos puestos, pero no pasa abosolutamente nada. Tu linkea con los servos puestos y luego, una vez linkeado, coge un servo y ponlo en otro canal ya veras como funciona igualmente y eso que a la hora de linkear no a linkeao este canal.
Mi opinion es que el paso 6 de asignacion se refiere que cuando vas a cambiar de modelo en la emisora tienes que linkear (yo cuando cogo diferentes modelos siempre tengo en la emisora asiganda un mismo modelo).
Resumiendo, no hace falta linkear dos veces, si alguien sabe mas al respecto que lo comente.
No se si habras entendido este capitulo de la biblia, si no lo has entendido lo repito mas detalladamente.
Por antoñete
#736614
Ok, entendido si que esta, si, LO IMPORTANTE ES EL RECEPTOR Y NO LOS SERVOS.
Por balagorri
#737580
Se debe "linkear" 2 veces.
La primera es obvia, para que se conozcan entre los 2, es lo mismo con o sin servos, tal como te han comentado.
La segunda vez es simplemente, con todo puesto, para definir la posicion del failsafe. mandos neutro y motor abajo, ya sabes, para que cuando se pierda la señal o entre interferencias vayan los mandos a la posicion establecida en el segundo "linkeo".
Saludos,
Aitzol.
Por Mentor
#737581
Pues yo solo e linkeado una vez y me va perfecto, nose...
Pero gracias por el aviso.
Por balagorri
#737583
Y yo en los pequeños 1 sola vez tb, pero en los electrificados, 2 veces, más por lo del porsiacaso que por otra cosa, como en el manual me pone lo de "linkear" 2 veces, pues en los grandes lo hago.
A disfrutar de esta banda! :wink:
Saludos,
Aitzol.
Por antoñete
#737995
Coño, coño, coño. Joder ahora que lo tenia claro y lo iva a hacer me encuentro otro problema, la emisora trae un BIND PLUG (enchufe de asignacion)de esos, pues bien es conector macho y ademas tiene los bornes en los estremos, y resulta que los interruptores con toma de carga (como el que se ve en las fotos del manual) es tambien macho, en el hembra se conecta la bateria, con lo cual no lo he podido conectar, que tendria que hacer ¿preparar un cable puente hembra-hembra?
Por santa
#738022
Hola Antoñete
Tienes 2 opciones para bindear el receptor con la emisora
1ª OPCION: Necesitas un interruptor de tres cables y una bateria. Conecta el interruptor a la bateria, en el receptor donde pone bat/bind (no se que receptor tienes) y en el tercer cable del interruptor tienes que conectar la clavija que te viene con la emisora que tiene una banderita roja (remove before use) en este caso la hembra
Eciendes el interruptor del receptor y hacto seguido con el boton de la parte posterior presionado enciendes la emisora, comenzaran a pestañear las luces del emisor y del receptor y al cabo de unos segundos funcionara
OJO cuando enciendas la emisora coloca los sticks en la posicion que quieres que se activa el fail safe y no les toques porque el fail safe se activa con el biendeado
2ª OPCION: sino tienes un interruptor con tres terminales (con toma de carga) conecta uno de dos en la bateria y en el receptor en el otro terminal que pone bat y enchufa ahora el macho en de la banderita en la clavija bat/bin de la 1ª opcion
Realiza el mismo proceso, enchufar interruptor, presionar el boton de la emisora y encender la misma, cuidando de tener los stiks en la posicion que quieres tener para el fail safe (normalmente motor minimoy restos de mando al centro)
Si el receptor es para un electrico que se alimenta con la bateria principal (Indoor o similar) solo te vale la 2º opcion, colocando la bateria de alimentacion del motor y por lo tanto sin la bateria secundaria (esta no te hace falta)
Espero que con estas explicaciones te sirva
Suerte y saludos
Por antoñete
#738198
Gracias por la explicacion santa, eso ya lo tengo mas o menos claro, el asunto es el sigiente, tengo (como en todos mis aviones) un interruptor con toma de carga ( 3 cables) la salida la conecto en el receptor y por el otro lado en un cable conecto la bateria y supuestamente en el que queda conectaria el bind plug (enchufe de asignacion) el mio no tiene la banderita roja, el problema es que los dos son hembras. En las fotos del manual se ve que viene un macho y una hembra pero a mi solo me viene uno, la hembra. PREGUNTA ¿podria binquear preparando un cable de conexion entre ambas hembras? o ¿se podria binquear conectando el bind plug directamente al receptor?
Por santa
#738210
Hola Antoñete
El que tienes es como el terminal de los servos y si se puede conectar directamente al receptor, tendras un hueco que pone bind/bat
hay le puedes conectar y la bateria al otro que te ponga bat
Es raro que solo te venga la hembra, lo normal es que vengan los dos, mi emisora es JR pero es igual que spektrum
En donde me venia solo la hembra es en los receptores para los indoor los 6100 de spektrum, porque esos como te decia estan alimentados a traves del variador
Espero haberte ayudado
Por antoñete
#738237
Gracias, mañana lo pruebo y te comento.
Por antoñete
#738419
Bueno pues ya lo he probado.
He conectado el cable de salida del interruptor al receptor donde pone BAT/BIND, por el otro lado, la bateria y al otro cable el bind plug, enciendo el interruptor (el receptor parpadea una sola vez) y lo peor de todo, el bind plug se ha DERRETIDO. Joder ya no se que coño hacer, ¿se puede conseguir otor bind plug de esos en algun sitio?
Por santa
#738426
Hola Antoñete
Como se va a derretir el bind plug, que temperatura ha cogido?
Vamos a ver que receptor y bateria tienes para ir acotando los problemas
Por que segun lo que comentas tenia que funcionar con lo que has hecho
- Terminal del interruptor al receptor Bind/bat
- Bateria al interruptor
- Bind/plug al interruptor (cable libre de carga)
- Encender nterruptor
-Presionar boton emisor y encender
Que bateria has colocado?
Por antoñete
#738453
Muchas gracias santa por las molestias, eso es precisamente lo que necesito, ya he hecho algunas averiguaciones, a saber, me he puesto en contacto con el servicio de asistencia tecnica de spektrum en España (el numero me lo ha pasado serpa) y me han dicho lo siguiente, la emisora deberia traer el macho y la hembra, pero ademas, y esto es importante, un interruptor con toma de carga original de spektrum. El interruptor y los bind plug ya los tengo pedidos. Para asignar el receptor lo he hecho asi, he conectado (como he podido por lo derretido que estaba) el bind al receptor donde pone BAT/BIN y la bateria donde pone AUX, asi lo acabo de asignar sin problemas.
