Por CLAUDIO RAMON
#1190655
hola capitanes una pregunta sencilla para los que tienen esta emisora un amigo me a pedido que le fabricara un alita volante y estuve viendo su emisora es una DX8 SPEKTRUM pero no veo la parte de elevones alguien sabrá la función o un manual en español saludos y gracias .
Por Tolin
#1191783
Enciende la emisora presionando la rueda de la derecha y busca en el menu "tipo de ala". Entras y aparecera una opcion que lo pone.Hay que hacerlo en el menu principal por eso hay que encender la emisora de esa forma.
Por CLAUDIO RAMON
#1191790
Tolin escribió:Enciende la emisora presionando la rueda de la derecha y busca en el menu "tipo de ala". Entras y aparecera una opcion que lo pone.Hay que hacerlo en el menu principal por eso hay que encender la emisora de esa forma.
okey gracias
Por Redbaron
#1198254
Alguien sabe si puedo instalar el receptor AR8000 en el avión sin necesidad de conectar también el satélite a éste. Tengo problemas de espacio y aunque empeore un poco la señal necesitaría prescindir de este último. gracias.
Por Ponys
#1212541
hola buenos dias aprobecho este hilo para pedir ayuda , sobre mis dudas.
tengo, recien comprada una spektrum DX8.
primer objetivo usarla con un Ocelot (velero de fibra,con flaps, pero sin sin motor y sin cola)
Una vez colocados 5 servos 2 alas 2flaps 1 Profundidad y con intencion de colocarlos cada uno en cada canal. mas bateria, queda claro que necesito 6 canales.
Preguntas, para poder usar la DX8
Un receptor de 6 calanes me sera suficiente i valido (podre usarlo) ja que los flap tendran q ir en canales de auxi y motor ?
si es que si, como se hace ?
(o tiene q ser uno receptor de 8canales )
Con los y las criticar que e ledio de espectrum y fibra...tiene que ser un receptor especial? o podria usar uno de los naranjitas de hobbiking?
Se que se puede usar los flaps para hacer giros mas rapidos y despues usar el acelerador/gas para aero flenos....como se programa?con un modulo simple de 6 canales tengo ?
Gracias!!!! mill
