Por nasio_pa_vola
#172426
Pues ya esta, receptor futaba de 6 canales single conversion, por unos 60 eurillos, mas cristal RX, single conversion otros 12 eurillos, y el equipo listo para el vuelo. Si estas en un club , que alguien te revise el modelo antes de ponerlo en vuelo, instalacion de electronica , motor, conexion de servos a receptor, incidencias ,y te ayude a sacarlo. No se te ocurra hacerlo solo , esto no es una pico cub ni un easy star.
Saludos y suerte.
Por lenriquez
#172454
Ya veras como con el Canary no te decepcionas, yo aprendi en el y todavia lo tengo, del montaje te aconsejo que te informes en el campo de vuelo como te han dicho y por nada del mundo intentes volar sólo, no hay nada como aprender con alguien que sabe. Res pecto del equipo ya se ha dicho todo.
Solo tengo una duda, que diferencia hay entre los receptores simple y dual conversion?.
Por Sami
#172458
Esto os lo aconsejo a todos, cuando tengais alguna duda antes de volver a abrir otro tema es mejor hacer una busqueda en el foro, hay mucho escrito sobre receptores, cristales, compatibilidades...
Con esto evitamos repetir lo mismo en 20 post diferentes, pero desde luego si despues de buscar tienes alguna duda, PREGUNTALA, para eso existe el foro. :wink:
Si de verdad utilizaramos la opcion de buscar reduciriamos muchisimo el numero de post, cuando hagais las busquedas os quedareis sorprendidos de todo lo que ya existe escrito sobre temas basicos.
Por valentinooo
#172557
OK muchas ragacias SAMI lo e entendido de fabula :wink:
Por valentinooo
#172593
Bueno decir que yo ya estoy en un club , yo lo monare solo , pero lo llevare al club para que me lo revisen y me lo pongan a punto,
Otra cosa e cojido un Receptor single de 1600 de alcance Hitec por uno 33 o 34 € no esta mal no? (Es el que me an aconsejado en el club) el Receptor es de 5 Canales mas que suficientes no? por que nesecito 4 servos mas baterias, 5
PD: ya e echo el pedido de todo el materia que me servia cuando monte el avion ya os are una foto y cuando lo vuele un video a alguien por hay me decia de no volar solo, no lo voi hacer TEngo un MASETRO :lol: Ringo que es del foroy me va ayudar con el Cabre Maestro_Alumno por si la cago apreito enseguida triner asi si la caga es el :lol: (Es broma..)
SALUDOS !!!
Por valentinooo
#172806
Algun tine fotos del montaje del un Canary?
Saludos !
Por carlossss
#172810
tio, leete las instrucciones y listo, que viene muy bien explicado, luego lleva el avion montado al club, y te diran lo que esta mal.
respècto lo de single y dual conversion, miralo en emisoras, alli ya hay 4 o 5 post explicandolo perfectamente-
Por CACHO
#172837
Buena elección...
Mi primer pajarito es este...
Resumen:
Motor OS 46 AX ( sin duda, gran motor y poca diferencia de precio )
Receptor Futaba ( No te la juegues )
Combustible ( 20 % Klotz + resto metanol ) Para este avión no hace falta Nitro )
NO MODIFIQUES NADA DE MOMENTO HASTA VER COMO TE APAÑAES EN LOS ATERRIZAJES.
( Yo no he tenido que endurecer el tren y creo que los botes aterrizando se deben a una velocidad escesiva de aproximación ).
En fins. una maravilla de bicho....
mas presisosss
preciossisismo
Preciosisimo
Por valentinooo
#172866
Gracias chicos ya voy a ver como lo monto con la ayuda de un amigo que me a dado una web del montaje, y deciros que casi seguro me llega el Jueves a, al final e cojido un receptor Hitec. (ALgunos me an dicho que es bueno, otros que es regular...)
Por valentinooo
#172891
AVER CHICOS QUE NO ME ENTERO;
ME e comprado un motor TT46 pro que me an dicho que es el mejor para el Carany,
Pero que combusitible tengo que usar para hacer el rodaje? y que Combustible tengo que usar despue snormalmente despues del rodaje?
RECORDAR ES UN MOTOR TT46 Pro
PD: que diferencia hay entre servos con rodamiento y sin :shock: ?
SALUDOS y perdonar mi ignorancia
Por Fekem
#172904
para el rodjrodaje te recomiendo combustible sin nitro y con alto porcentaje de aceite como al 30% de aceite y ya despues para mientras aprendes usa al 20% de aceite y 5% de nitro , cuando vueles acrobacia puedes cogerlo al 18% de aceite sintetico 2% de aceite de ricino y 10 o 15 % de nitro , los servos con rodamientos creo que son mas precisos , saludos!!
Por valentinooo
#172906
OK, pero
existe gasolina sin nitro :| ?
Por Fekem
#172916
me imagino que si , pero si no es asi puedes hacertela tu comprando los componente pos separado o bien enterarte de alguno de tu club q te la pueda hacer sin n itro y comprarsela a el , lo del rodaje sin nitro es algo q recomiendo y es como yo lo hago pues en el rodaje el motor no necesita ninguna ayuda de nitro ni nada si no que tienen que ajustarse todos los elementos por eso no me gusta rodar con nitro, saludos!!
Por valentinooo
#173044
otra pregunta :P
El kit del Canary lleva el pegamento :| ?
Por xcubo
#173240
No, no lleva. Deberás comprar epoxi de 30 minutos. Y algo de ciano también viene bien para algunas de las cosas que hay que pegar.
Por valentinooo
#173936
Jode*** que nervios el pakete me tendria que aver llegado hoy jueves y no a llegado aver si manana si normalmente cuano tarda en transoporte terestre?
Saludos!!
Por carlossss
#174126
tranquilo y ten paciencia, lo del motor, no creas que es solo el mejor para el canary, es el mejor para el, y para muchos otros jeje
Por faliqui
#174854
En este mismo foro puedes encontrar receptores Futaba de segunda mano a buen precio, con uno de 5 canales irás sobrado... y yo he tenido buena experiencia comprardo algunas cosas en este foro.
Si no te quieres gastar mucho dinero es una buena opcion.
Tambien venden aviones con motores y servos a muy buen precio, he visto algunos Canary y Easy Star.. es una buena opcion para empezar a volar.
#174856
Valentino! "hélice" es con "h" y con tilde!!! xddd.
un saludo, y tranquilizate que cuanta mas prisa mas deprisa estara el avion en el suelo. Ala, calma y a volar!
Por valentinooo
#174884
Tengo prisa por que no me llega el pedido me tiene que llegar el lunes si no me llega me matoooooooooooooooooo
PD: que cono utiliza una helice 11x7 con motor TT 46 pro?
Saludos !!
Por ceuti
#175037
Valentino el canary ya trae su propio cono y supongo que te servira para la hélice, yo de todos modos no lo he puesto y vuelo con una 11x6 que s la que me recomendarón pero vamos supongo que será minima la diferencia.
Y te lo confirmo, los botes que dicen que tiene este avión al aterrizar es consecuencia de hacerlo con más velocidad de la debida, a mi me lo despega y aterriza Sami y lo hace de escandalo sin ningun tipo de rebote asi que por eso no tendras problema.
Oye solo por curiosidad donde has encargado el canary¿??¿
Por valentinooo
#175054
Hola ceunty lo e encargado en www.aero-hobby.net tiene precios muy muy buenos,
otra cosa eso de los botes como lo soluciono ?
PD: una helice 11x6 y 11x7 no se nota la diferecia no?
Saludos !!
Última edición por valentinooo el Dom, 22 Ene 2006 17:38, editado 1 vez en total.
Por Jaime
#175058
valentinooo escribió:otra cosa eso de los botoes como lo soluciono ?
Lo de los botes se soluciona aterrizando suaaaave, :lol: :lol: , osea, con mucha practica.
Y la hélice, con la 11*7 será más rápido que con la 11*6, por ello te recomiendo la 11*6.
Por ceuti
#175065
En aero hobby también lo compre yo, la pregunta era porque un amigo ha pedido su avión y también le esta tardando más de lo debido, bueno el lunes seguro que lo teneis ya :wink: :D y a volarlo.
Con respecto a los botes lo que te he dicho, aterrizando a la velocidad justa, no da ningún problema, de todos modos se ha tratado ya en el foro:
viewtopic.php?t=25984&highlight=canary
viewtopic.php?t=19185&highlight=canary
aqui tienes más información
Para instalar las varillas a los servos te recomiendo que le hagas una Z con unos alicates de este tipo:
http://www.anguera-hobbies.com/cataleg. ... t=3&num=12
en vez de usar las piezas que vienen, a mi me lo han echo y es mas fiable.
valentinooo escribió: Hola ceunty....
jejejejejejeje que arte, no solo me has cambiado a mi el nick, si no el gentilicion de 70000 "ceuntyes" y a un pueblo de Murcia jajajajaja. Si no sabes como te digo lo de la Z, dilo y pongo fotos de como los tengo yo montado.
Por valentinooo
#175148
ok pome unas fotos tuyas,
otra cosa tienes videos o fotos con tu canary volando?
PD: de donde eres?
PD2: SI NO ME LLEGA EL LUNES ME MATO !! tengo unas ganas de verlo !!!
SALUDOS !!!
Por ceuti
#175192
Videos y fotos en vuelo de mio no tengo, bastante acojanado iva ya como para pensar en hacerle fotos o un video, pero por el google o por emule hay un video , no recuerdo bien en cual de los dos . Yo lo tube hasta hace poco pero formateé.
Soy de Ceuta, estas invitado a venir cuando quieras, aunque vuelo en Algeciras donde he tenido la suerte de conocer verdaderos expertos del aeromodelismo.
Toma aqui tienes las fotos (perdon son de mv):
En el escritorio para que sea lo ultimo que vea desde la cama antes de dormir
Aqui te indico la conexion de los servos
Por valentinooo
#175195
ok muy chulo si senior!!
lo malo que no podre irte a vistitar :cry: por que soy de Barcelona
si tengo algun problema al motarlo ya te dire:P
a tu vuelas solo vuela bien esta avion no?
que helice utilizas?
SALUDOS!!
Por ceuti
#175219
¿Si vuelo yo solo el avión?
El avion SOLO lo saco a volar si tengo a Sami al otro lado del cable entrenador para sacarme las castañas del fuego yevitarme los castañazos :oops:
Para montarlo mirate esta web:
http://www.mirax.cl/especiales/thorm.asp
Sobre modificaciones, tren de aterrizaje, refuerzo de las alas..... pon en el buscador CANARY y todo ese tema esta ya tratado en otros hilos.
Y si quieres me agregas al msn que tienes mi dirección en la firma.
Con respecto a la helice como te dije más arriba uso la 11x6 de MASTER AIRSCREW, una helice barata y bastante buena.
El avión vuela de maravilla, el invertido los aguanta muy bien, sin apenas tirar de profundidad.
Por valentinooo
#175406
HOLA A TODoS ME A LLEGADO POR FINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN :D
AQUI UN PAR DE FOTOS
PD: es enorme :shock: una Ala de este avion es como un avion intero eletrico mio :shock:
