- Mié, 27 Ago 2008 21:54
#716227
Buenas a todos,
Como en este foro he aprendido mucho de la gente y de sus proyectos, aqui pongo mi granito de arena:
Mi encendido electronico para bujias Glow.
¿Que es?
Aunque hay circuitos comerciales, me parece mas barato hacermelo yo, ademas que asi programo como me gusta que funcione. Consiste en un circuito que mediante la señal de Gas (Canal 3 o proporcional) y otro canal (Todo-nada), enciende la bujia o la apaga.
¿Para que sirve?
Sirve para arrancar motores Glow de 2T y 4T sin tener que acercar el chispo y mantener la bujia encendida cuando se requiera o cuando el Stick de Gas este por debajo del 50% del recorrido.
Ventajas
- Se elimina el chispo para arrancar motores
- Se corrige y mejora las transiciones en bajas en motores de 4T
- Evita paradas de motor
Inconvenientes
- Se degrada mas rapido la bujia
- Se añade un peso extra al avion
Funcionamiento
Tenemos dos señales de entrada, la señal del motor (canal 3 o
proporcional)y la señal de habilitacion (otro canal Todo-Nada,
ejemplo canal 5), la señal de motor se puede invertir si es
preciso mediante Jumper, no es necesario invertir la señal de
motor. Hasta el 50% del stick la bujia estara encendida, y por
encima estara apagada si la señal de habilitacion no esta (Led
parpadea).
Si la señal de habilitacion esta activa, la bujia siempre estara
encendida, con independencia de la señal de motor (Led Fijo)
Si se pierde la señal de radio o esta apagada la emisora (solo
señal PPM o PCM sin failsafe)la bujia se apagara a los 300 ms,
encendiendose nuevamente si llega señal de radio (dependera de
la señal de motor y de habilitacion).
Componentes (Mi prototipo)
1 placa de circuito impreso para prototipos multitaladro de 3x2 cm aprox.
2 resistencias (180 ohm y 4k7) ambas 1/4W
1 PIC12F629/675
1 Zocalo para el pic
1 IRF540
1 Led Rojo 3mm
1 condensador multicapa 100nF
1 Bateria de 1.2V >2000mA
Cable wrapping
Cable paralelo rojo-negro de al menos 1.5mm
Conectores cocodrilo Negro (reemplazable por terminal en arandela) y Rojo (reemplazable por clema electrica)
Nota: Aun no lo he probado en un modelo ( 27-08-08 ) tiene escasamente.... 1 semana
Dejo fotos de como me ha quedado el conjunto y la placa prototipo. Continuare con esquemas, codigo PIC y fotos PCB terminada en 3D.
¿Que es?
¿Para que sirve?
Ventajas
Inconvenientes
Funcionamiento
parpadea).
1 PIC12F629/675
1 IRF540
1 Led Rojo 3mm
Cable wrapping
Última edición por xerex el Mié, 08 Oct 2008 20:44, editado 3 veces en total.
Quieres saber mas de mi????
http://xerex.no-ip.info
RC Orion: http://www.rcorion.com
RC Escalona: http://www.aeromodelismoescalona.es
