- Mié, 16 Jul 2008 3:08
#702031
Hola Foreros ¡¡¡
La verdad, es que no se por dende empezar por que tengo varias preguntas, asi que me meto en faena ya:
En primer lugar sobre el cargador, es un clon del b6, por fin lo he hecho funcionar y era problema del cargador talcomo creo que me dijo hinote, pero tengo una duda, y eso que me he bajado el manual en spanish, y es el metodo de balanceo y descarga, esta claro que estos modos se aplicn para alargar la vida util de tu bateria, pero cuando y como se hacen, despues de 5 cargas? hasta cuanto se descarga la bateria? En cso de hacer descargas ciclicas cuantas??? No se me pierdo. AHh y otra cosa si alguien la sabe, se puede recargar con este cargdor una bateria de moto de tipo plomo gel.
En segundo lugar, resulta que se me ha pasado de rosca uno de los 4 tornillos que sujetan la cola, el resultado es que cada 2 por 3 se me esta destesando la correa del rotor de cola, alguien sabe algun metodo para recuperar esta rosca?, los unicos que se me ocurren son o poner un tornillo de mas diametro (que lo tendre que buscar) o comprarme otra estructura del belt-cp que como entendereis es la opcion que menos me gusta.
Y en tercer lugar y ultimo, es posible que cuando se me afloja la correa, aunque el rotor de cola siga girando, se me descompense el servo de cola, es decir que empieza a girar como un loco y por mas que gire el mando en sentido contrario como mucho lo dejo parado (vamos que deja de girar como una peonza. Por que si no es asi, ya no se que hacer con el gyro.
Que ganas tengo ya de poder volar el heli, cuando no es un pito es una flauta, por cierto me he pedido un esc de 60A con un ubec (creo que se llama asin), por que el de serie 25A ya me ha hecho cortes por calentamiento sin elevarlo del suelo.
Espero no haberos dado mucho la brasa, gracias.
