CHaRLyTo:
El Honey Bee King II viene RTF normalmente, diámetro de palas 600mm y motor con escobillas.
El Belt-CP viene en kit o como máximo completo sin emisora, diámetro de palas 680mm y motor Brushless. El Belt por lo que veo es de tamaño del T-REX 450 El KingII es más ligero y pequeño, ambos con transmisión por correa, servos iguales.
Es que los estuve mirando y al final me decidí por el Belt
Aquí te pongo los datos básicos en la web de E-sky, cuando funciona, puedes consultar y ver fotos
http://www.twf-sz.com/english/index.asp
Datos King II
# Length:535mm
# Height:225mm
# Main blade diameter:600mm
# Tail blade diameter:130mm
# Motor gear:9T
# Main drive gear:140T
# Drive gear rate:9:140T
# Super motor:370 (EK1-0000A)
# Lithium Battery:1000mAh,11.1V(EK1-0180)
# Transmitter:6 channel (EK2-0406A)
# Gyro:ESKY Professional gyro (EK2-0704)
# Servo:8g*4Pcs
# Weight:470g(with 1000mAh,11.1V)
Datos Belt-CP
# Main blade diameter: 680mm
# Tail blade diameter: 130mm
# Length:650mm;(4)Height:230mm
# Weight(Including Power System):About 670g
# Motor:400-450 brushless motor (EK5-0006)
Suggested 12-13 tooth for 400 motor,
and 10 tooth for 450 motor
