- Vie, 20 Abr 2007 16:14
#454352
Bueno muchachos, como todos sabeis, puse unos post mas arriba que tengo problemas con el plato ciclico del belt cp, que su antiguo dueño le causo y que ahora es otra mas de las mentiras que me dijo a mi y otro mas de los engaños del en los que yo cai..........
Resulta ser, que el belt cp, se lo compre a corderon o raptor90se pq usa los dos nicks segun le convenga...... pues me dice cuando le pregunte como estaba el heli su configuracion y su precio
-El heli esta sin usar, solo montado y medio ajustado, viene con gyro con bloqueo de cola, palas principales mejores qeu las de serie y que me lo deja por 175 euros en casa y patatin patatan...... cual es mi sorpresa cuando le digo de ingresarle el dinero y me dice que le ingrese 185 que me lo manda por postal express y que como no me va a llegar en los tres dias, que luego reclame a correos y me devuelven los portes, que el ya lo ha hecho asi y que siempre le ha salido bien ( primera cosa incumplida) me llega el heli y veo que los patines tienen un desgaste barbaro (segunda mentira esta usadisimo el heli) el gyro de cola es sin bloqueo (tercera mentira) las palas de cola raspadas hasta un punto que tuve que perfilarlas con la dreme con mucha paciencia para dejarlas lisitas........ bueno a todo esto lo llamo y me dice, si es verdad te lo envie sin bloqueo de cola pero esta poco usado ( ya reconocia que no era nuevo) y estan los patines raspados de ajustarlo (es decir, ya habia volado, no sera como decia el de qeu estaba sin usar) luego........ pierdo 10 euros mas, pq al señorito le dio la gana, lo tengo que llamar miles de veces para que me solucionara todo esto, me manda primero el gyroscop con bloqueo de cola, pero no me manda ni patines ni palas de cola ni nada segun el me habia prometido............
Luego me ofrece un rev maxx con sensor optico, el cual le ingreso y no me envia hasta dos semanas de haberle hecho el ingreso y tras una llamada en la que me sentia traicionado y lo llame para ponerlo a caldo....... ya el señorito ni me coje el telefono.........
luego me surge el problema revisando el heli, de que tengo un jeugo en el plato ciclico, el cual, despeus de tantas mentiras se lo achaco a el y lo veo como el causante de la piña sin explicacion que me di con el heli.........resultado un dinero gastado para reparar el heli.......... me manda un privado y tb contesta en el foro con su otro nick (que yo no lo sabia hasta que me lo dijeron) diciendo que el juego del ciclico es causado posiblemente por la piña que le di, a lo que yo le respondo que no, que la piña que le di fue causada por el jeugo tan grande que tiene el ciclico..... el dice que no y simplemente me ignora, no se quiere hacer responsable de que me mando un heli armado a piezas de otros helis que habra comprado y habra rescatado algo.........
FIJAOS CUANTA FALSEDAD ESCONDIDO DETRAS DE OTRO NICK.....
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Lun, 16 Abr 2007 23:18
Asunto: belt cp
hombre un rodamiento se jode antes de un buen golpe antes que de desgaste y en este tipo de helicopteros los rodamientos no sufren tanto como para joderse y no creo que el belt cp haga 3d radical.
Yo en mi 90 una vez de un golpe rompi el rodamiento los dos que lleva.
Tu fijate que si venden de repuestos los rodamientos es porque se rompen y creete que si le das una buena piña eso te pasará.
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Lun, 16 Abr 2007 23:48
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
hombre, esta claro, pero por una galleta como la que yo me di, yo creo que no me lo cargue, yo creo que este venia defectuoso del primero dueño que lo tuvo y yo no lo comprobe cuando me llego..... en fin..... gracias por contestar...
no se un rodamiento solo se rompe de un golpe
tu piensa segun estas volando el rodamiento sufre friccion se calienta te das un golpe por muy pequeño que te parezca y pillas al heli de mala manera y seguro que se te rompe. Con el golpe que dices que te diste seguro que se te rompio por eso.
Has sacado el rodamiento para cerciorarte de que esta fastidiado si notas olgura pasa en el belt por ejemplo los portalas parece que tiene juego pero realmente no lo tienen.
¿ has mirado si el eje portapalas no lo tengas doblado?
cuando te das un golpe por pequeño que te parezca se doblan los dos ejes.
Ciao
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Mar, 17 Abr 2007 23:27
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
Por cierto corderon, me parece de muy mal gusto, que me mandes privados haciendote pasar por otro nick...... y claro te estabas intentando librar d mi usando otra cuenta para no asumir que me mandaste el belt cp con un problema en el plato ciclico....... pues que conste, que esto se hara publico y te pondre en el foro que tienes dos nicks iguales y ya lo sabe algun moderador aparte de mi, pero pondre en el foro lo que eres capaz de hacer para no asumir que el heli de nuevo no tenia nada, sino que estaba muy usado y al primer bobo que vistes se lo metiste y ahi estoy yo sufiendo las consecuencias.......
mas vale que des la cara, y que me llegue el gyro y lo que me tenias que mandar pronto y vete haciendote responsable del mal estado del ciclico del belt pq te la voy a hacer buena!
Addios
PD: menos mal que la informatica esta por delante de tus ganas de engañar!!!
engañarte no te ha engañado nadie.
Cuando lo volaste la primera vez volaba bien? dijiste que si.Te deje en el mesenger el numero del envio no lo viste?
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Mar, 17 Abr 2007 23:37
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
Ya que estas dejando numeros, dime que es lo que me enviaste junto con el gyro y vete pensando en hacerte responsable del problema del plato, pq le achaco la ostia al temblejeque del plato ciclico causado por el rodamiento jodido....... asi que ya me contaras......
le puede preguntar a donantedeplacer como estaba el heli que el fue quien lo ajusto el fue quien lo desmonto y el fue quien lo empaqueto en la caja ya te lo había dicho.
El heli estaba en perfectas condiciones nuevecito si decías que los patines estaban un poco rayados es de estar en el suelo cuando lo estabamos ajustando. Eso te puede pasar a ti y le pasa a todo el mundo.
Lo del rodamiento de verdad me cuata de creer solo se piña por una buena leche no de otra manera.
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Mar, 17 Abr 2007 23:49
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
mira, te creeria, si cuando me dijiste que vendias el heli por 175 euros y los portes los pagabas tu, asi hubiera sido, pero no fue asi yo ingrese 185 euros ya ahi las cosas cambiaron de cuando me lo ofreciste a cuando decidi hacer trato...... te creeria si cuando me dijiste que el heli estaba sin usar, me veo las palas de cola raspadas de algun roce que tuvieron, me dijiste que estaba sin usar y la cola daba claro ejemplo de que no es asi...... te creeria si cuando me dijiste que el heli iba con bloqueo de cola, me lo hubieras mandado con bloqueo de cola, pero no fue asi, me lo mandaste sin bloqueo de cola,..... sigo? te creeria, cuando me decias que el heli estaba sin usar solo montado y nada mas y cuando me lleguo, me lleve la sorpresa de que no fue asi................... quien es el que miente aqui, y si encima intentas disuadirme de no hablar con el dueño ( que supuestamente tu no eras corderon) y resulta ser que te escondiste detras de otro nick, para hacerme cesar en el empeño de reclamarte que el plato ciclico no esta bien........... a quien le vas tu a contar historias?????
ya sabes, o cumples y apoquinas, o te vas a la guillotina!!!
saludos corderon
puedes pensar y decir lo que te venga en gana
lo que esta claro es que despues de darte el golpe tu no se puede saber a ciencia cierta nada.
Lo del giro lo tienes en camino y lo que me dices que te dije que era con bloque no te lo puedo garantizar porque hable con mas gente interesada que había y no se con quien lo había comentado.
¿ahora entonces que es lo que esta mal? ¿el rodamiento, el plato cíclico?
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Mar, 17 Abr 2007 23:59
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
si, lo que ha estado mal, y por lo que el heli piño, es el rodamiento grande del plato ciclico........ y claro que puedo decir lo que me venga en gana......... Y LO VOY A DECIR PERO BIEN CLARO Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO................aparte, no me llames mentiroso pq tu fuiste quien me dijo por telefono que era con gyro cuando decidi comprartelo te llame y luego te volvi a llamar para preguntartelo pq me olvide de preguntartelo la primera vez que te llame....... pero tu mismo..... ya veo como te montas los negocios tu....... y pq donante de placer me diga que estaba bien, no tengo pq creerlo, ya se de buena tinta qeu soy dos grandes amigos....... y los amigos se entienden y se tapan unos a otros......
tu mismo tio, se va descubriendo como son algunos poquito a poco.......
un saludito hombre, y ya poco a poco se iran descubriendo las verdades....... ves que poco te duro ocultarte tras otro nick??? pues asi te van a durar el resto de mentiras que tienes por ahi....
hace muchisimo que no escribo con este nick lo puedes mirar que ahi esta registrado todo lo que se dice.
Le puedes preguntar a boeza o a pynga.
Cuando te llegue el giro me mandas el otro.
Que conste que yo a ti noi te he llamado mentiroso ni na.
De: raptor90se
Para: the_bestt
Publicado: Vie, 20 Abr 2007 0:20
Asunto: Re: belt cp
the_bestt escribió:
mira, me llego el gyro..... pero no me llegaron, los patines que estaban todos arañados me da igual el pq..... ni las palas de cola que estan limadas de roces contra el suelo...... ya me diras cuando voy adejar de estar pendiente de que cumplas con lo que prometiste....... responde por esto, pq voy a descubrir todas tus mentrias raul........ ya me estoy cansando y no suelo tolerar las mentiras.....
me alegro de que te haya llegado el giro, ahora mandame el mio ¿vale?
]¿tu nunca dices mentiras? Me imagino que si.[/color]
No me gustan las amenazas ni hacerlo yo ni que me amenacen a mi.
Tu que crees que me va a ti o a mi la vida en el foro?
Es una simple ayuda y nada mas un divertimento y nada mas....para ayudar y que te ayuden.
Yo puede prescindir de el sin ningún problema con mis conociementos que tengo no neceito la ayuda de nadie ¿sabes?
Todo lo contrario estoy ayudando a mucha gente.
Cuantas mentiras mas CORDERON??? CUANTAS MAS??? encima reconoces que mientes
saludos desde cAnArY IsLaNd.
Heli: HURRICAN 50 gy 401+9254, FF7, OS 50 hyper
Mini Heli: Belt Cp (en kirofano)
Larga y solitaria trayectoria por la disciplina rc monster truck.
