- Dom, 03 Jun 2007 1:54
#481282
Bueno, pues hoy he volado un CP...no, el mío no, el de mi hermano, que va a iniciarse en el mundo con este heli.
Él ha pedido un pack RTF, en el que viene el heli con gyro sin bloqueo y la emisora de E-Sky (como la que traía el CP2 pero con dos potenciómetros que no se para qué carajos valen ).
Hemos empezado a regular el heli, colocando los canales como está indicado en el foro, pero nada iba hacia donde tenía que ir (he llegado a pensar que la emisora se la habían mandado en modo 1 ). Después de mucho buscar por intessness, hemos caído en que los canales quedan, con esta emisora, de la siguiente manera (por si alguno le saca provecho a ello, olle!!!):
ch1: servo trasero izquierdo
ch2: servo delantero
ch3: variador
ch4: gyro
ch5: nada, pues el gyro es sin bloqueo
ch6: servo derecho trasero
Ahora sí, ahora todo responde según lo indicado.
Vamos a acelerar un poco a ver cómo va (sin las palas), ufff cómo tiembla...¿será que la correa de la cola está destensada? Bueno, pues hago la prueba de apretarla y sí, bastante floja.
Pues a tensar la cola se ha dicho.
Equilibraremos las palas,..., pues el caso es que no están muy desequilibrada.
Miraremos el tracking... ok, las dos palas en el mismo plano cuando gira a la mitad del gas,......
Pes al principio sigue vibrando. Una vez que ya tiene bastante velocidad el rotor, o no vibra, o no se nota tanto. La vibración es como cuando el CP2 tenía el eje del center hub doblado...pero si es nuevo, ¿será que viene doblado de fábrica? (a mí en el CP2 me vino doblado de fábrica).
También podría ser por lo siguiente: he visto que las piezas portapalas, si las mueves al mismo tiempo las dos en sentido horizontal, tienen una holgura de casi un milímetro cada una, pero si las mueves en vertical también, como si los tornillos que sujetan dichas piezas al eje que viene por medio del "center hub", no estubieran lo suficientemente apretados.
¿podría ser eso? (no lo hemos mirado ya porque era muy tarde)
Al final he levantado un poco el vuelo, y para regular lo que corrige la cola (en el CP2 era el proportional en el 4 en 1) en este heli se hace desplazando hacia alante o atrás el servo del paso de cola...ummm, esto es nuevo para mí
Bueno, pues ha quedado más o menos bien. Necesitará un ajuste un pelín más fino (por ejemplo tiene tendencia a irse hacia atrás, por lo que necesitará un pelín de inclinación de delante del plato), hace un pelín de cola de pez (habrá que bajas un pelín el "gain" del gyro) pero en general, bastante bien.
Ahora, eso sí, me he dado cuenta de que es un pelín nervioso este heli,..., pero salvo por los problemas iniciales de los canales y que vibra, me ha dejado un grato sabor de boca. Ahora sólo necesito que me llegue el mío, TENGO MONO
Un saludo y pido perdón otra vez por la "charla"
ch3: variador
ch4: gyro
