Hola a todos
HiNote, creo que esas piezas son para el chasis de carbono, la unica que valdria seria la de la bancada del motor, las otras ya son partes del chasis de plastico, y habria que hacer bastante bricolaje para montarlas
En mi lucha para ponerle un rotor no rosa al belt, he encontrado otro rotor, el del rc-tek sky-shark,
http://www.rc-tek.com/us_store/rct-450- ... p1725.html segun los pros tiene una ventaja, lleva la estabilizadora por encima de las palas, como el belt, por lo que al estar mas cerca las palas del centro de gravedad favorece el 3d, pero en mi caso(aprendizaje a base de aporrizajes), prefiero que lleve las palas bien altas, para que sea mas estable. Además, en esta misma pagina venden la cabeza de plastico con el flybar por abajo(clavada a la del rex) por 33 dolares, bastante barato a mi manera de ver
http://www.rc-tek.com/us_store/phantom- ... p1762.html
Solo hay que quitarle el plato que trae y ponerle el nuestro.
Para los aventajados, en esta pagina tambien podeis pedir el kit de conversion a g-head, que es el hub, dos piezas del flybar y 4 reenvios, pero por encargo, y si teneis un rotor con el flybar abajo, lo podeis poner arriba
