- Sab, 12 Ene 2008 21:35
#606800
Esto que te voy a contar ahora y por supuesto a los demas foreros es la realidad aunque haya algun que otro troll que lo niega porque su nivel intelectual es comparable a la rana de laboratorio...
¿Por que se calienta tanto un ESC?
Lo primero que hay que decir es que es por el BEC. Un BEC no es otra cosa que un regulador de voltaje de salida que previene un sobrevoltaje y un sobrecalentamiento de la electronica que tengamos en nuestro heli (servos, gyro y receptor) ya que todos ellos funcionan a 5 voltios (algunos maximo 6v) y sin el BEC les estariamos metiendo todos los voltios que tenga la bateria (o lipo) que usamos.
Un ejemplo->
Tenemos una lipo de 11.1 voltios y nuestro ESC tiene un BEC de salida 5v/1A (por ejemplo el Mystery FM30).
Pues bien, 11,1v x 1A=11,1 watios pero la potencia de salida del BEC es solo 5v x 1A= 5 watios, la eficiencia del BEC es 5w/11,1w=45,04%
La potencia redundante 11,1w-5w=6,1w que podriamos llamarlo el intercambio de calor con lo cual el BEC se calentaria bastante aunque en este caso puede que no lo suficiente como para quemar el ESC. Por eso si pones tu ESC debajo de las coronas logras que se vaya enfriando mientras vuelas como dice Ferna7.
Si esto mismo lo hacemos con una lipo 4S de 14,8 voltios el resultado es 9,8 watios que eso si que llegaria a quemar el ESC.
Por eso lo recomendable es que el BEC sea de 5v/3A. Con esto el ESC no se calentaria nada.
Por lo tanto el ESC que has comprado no se va a calentar lo pongas donde lo pongas peeero no todos llevan ESC de 40A. Algunos (creo que la mayoria) es de 30A y otros de 25A. Eso si, TODOS esos ESC llevan BEC le duela a quien le duela.
Y esto que pongo ahora es para ese listillo que aparece por aqui de nick Yas*rm*n:
¿Que pasa troll? Como se te a quedado esa cara de gilipollas que tienes...
HiNote, cuando no se puede...no se puede...y con estos personajillos es mejor tratarlos asi cuando aparecen de debajo de la piedra en la que estan escondidos.
Salu2.
Es por consumo y de eso depende en gran medida el peso. Si montas un brushless 3800Kv en un heli de 370 gramos no va a consumir lo mismo que en un heli con 800 gramos y por lo tanto tambien en un heli mas pesado el ESC se va a calentar cosa que no ocurriria en el de 370 gramos.HiNote escribió:OK.
De todas maneras el FM40 me la pela un poco, porque el que tengo es el Pentium 40A.
No me fio mucho con ese peso de solo 25A. Si no se lo pongo al carbono que va a pesar mucho menos...
A ver que precios encuentro por ahí.
PD. PeedPeed & Yaserman... paz... tranquilizaos un poco.
Un ejemplo->
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
