Por cristian.j
#617577
eh puesto de nuevo mi mensaje para ver si alguien se anime y me da una ida......
hola a todos..
Bueno les cuento que aun sigo con el problema del tracking y la verdad es k eh hecho casi de todo y bueno ya lo que me queda por pensar es k no puse o me falto algun separador cuando le cambien el eje del porta palas ya que despues de ahy es k me esta dando el problema, tambien por que veo que el tracking es demasaido abirero del cielo a la TIERRA JEJE , tengo los link todo a su me dida y yo no veo que mas puede ser me gustaria que alguno me de una ilustracion de como va montado los washers y demas que estan con el eje de porta pala.............
y tambien habia leido que los porcentaje en swah mix deben pueden influir.
Por sky
#617582
Hola chicos,
Hace tiempo que no paso por aqui ya que mi hoppy actualmente es mi pequeña :D y tambien porque tengo este aparatito ahora.
http://www.metacafe.com/watch/1071839/a ... elicopter/
Sky.
p.s: Lo del aparato es broma pero no estaria nada mal jejeje :wink:
Por frame75reos
#617584
hinote precioso el betl, a e-sky se les podia haber ocurrido hacerlas azules o rojas...pero weno mirandolo montado, queda perfecto,
todas las piezas de aluminio se pueden montar en el de plastico??
puedo montar piezas sueltas, ejemplo:
plato ciclico aluminio, resto de plastico....????
Por HiNote
#617612
frame75reos escribió:hinote precioso el betl, a e-sky se les podia haber ocurrido hacerlas azules o rojas...pero weno mirandolo montado, queda perfecto,
pssss, lo del color es acostumbrarse... la verdad es que no queda tan mal.
Los rotores se pueden montar en el de plástico sin problemas, pero me parece que el principal no se pueden montar "a cachos", creo que o lo montas completo o nada. Hay piezas que no se pueden combinar.
Por frame75reos
#617629
gracias hinote, entonces cual es el "kit" minimo que puedo montar en el belt de aluminio en el rotor?? dejame un link di puedes para ver exactamente las piezas que son..
los reenvios de los servos los puedo montar solos los de aluminio????
Por sky
#617643
Como comenta HiNote lo del cabezal es verdad.
Yo compre del cabezal la parte de arriba y tuve que comprar los brazos para las palas ya que las de plastico rozaban con el aluminio.
Esas dos cosas juntas funcionan con el seesaw y el swashplate.
Saludos,
Sky
Por frame75reos
#617649
Gracias sky, puedes ponerme fotos de las piezas en cnc que funcionan juntas?¿??? lo digo para ir comprando poco a poco pero que me funcionen, en plan de 3 primero, que funcionen, otras 3 y asi en parejas....gracias
Por peedpeed
#617661
cristian.j escribió:eh puesto de nuevo mi mensaje para ver si alguien se anime y me da una ida......
hola a todos..
Cambia de palas, equilibralas antes de ponerlas y ajusta de nuevo el tracking.
Salu2.
Por sky
#617674
peedpeed puedes borrar este duplicado?! Gracias,
Sky
Última edición por sky el Vie, 01 Feb 2008 20:59, editado 1 vez en total.
Por frame75reos
#617680
frame75reos escribió:Gracias sky, puedes ponerme fotos de las piezas en cnc que funcionan juntas?¿??? lo digo para ir comprando poco a poco pero que me funcionen, en plan de 3 primero, que funcionen, otras 3 y asi en parejas....gracias
Por lard1n
#617683
Me podeis echar un cable para enchufar esto? es que no donde tengo que enchufar cada uno y no kiero cagarla...
En los papeles no pone nada de nada....
Por ttonet
#617719
da igual como conectes el motor al variador, solo has de tener en cuenta q si has de cambiar el sentido de giro del motor, cambias dos cables y ya esta
Por lard1n
#617731
vale gracias otra cosa.. el motor cuando bajo el stick de gas al minimo corta en seco, o sea que no termina de pararse solo cuando bajo el stick corta de golpe, si lo monto conforme esta se come la corona si hago eso...eso pq puede ser? yo no he programado el freno de motor ni nada de eso...
Por peedpeed
#617883
lard1n escribió:Me podeis echar un cable para enchufar esto? es que no donde tengo que enchufar cada uno y no kiero cagarla...
¿Que motor es ese? que se parece un huevo al del minititan...
Salu2.
Por peedpeed
#617884
lard1n escribió:vale gracias otra cosa.. el motor cuando bajo el stick de gas al minimo corta en seco, o sea que no termina de pararse solo cuando bajo el stick corta de golpe, si lo monto conforme esta se come la corona si hago eso...eso pq puede ser? yo no he programado el freno de motor ni nada de eso...
Eso es porque el ESC tendras que programarlo para que no frene cuando cortas motor.
Salu2.
Por lard1n
#617915
Pues es un elf hobby lo compre junto con el esc en ehirobo para el copter. Ya he solucionado los del corte, venia puesto el freno de motor de fabrica, lo cual me extrañaba mucho por eso lo desestimaba.
Salu2.
Por peedpeed
#617929
lard1n escribió:Pues es un elf hobby lo compre junto con el esc en ehirobo para el copter. Ya he solucionado los del corte, venia puesto el freno de motor de fabrica, lo cual me extrañaba mucho por eso lo desestimaba.
Salu2.
Pues es que es exacto al del minititan, incluso los colores de los cables y los conectores. El del minititan es un 3600Kv.
Salu2.
Por mc-jairo
#617942
HiNote escribió:1 pregunta... como puedo hacer para cortar fibra bien?
necesito hacer el hueco para el foco delantero en el JetRanger pero no se con que cortar...
Pensaba hacerlo dando muchas pasadas apretando poco, y poner cinta de carrocero por donde voy a cortar.
Algún consejo?
NOOOOOOOOOOOO, Hinote no lo cortes, mejor fabricale una lampara o ve como ponerle una externa, yo eso tengo pensado hacerle para no lastiamar la fibra, de hecho las ventanas q lleva el jetranger abajo yo se las pienso pintar en lugar de cortarlas, pero al luz prefiero ponerle una lampara como de la policia, o asi como estan estos q te adjunto.
Por HiNote
#617985
Algún consejo?
Buf, ya miré de hacer eso, pero no tengo con que hacer el foco...
Estoy pensando en abrir una vantana y carenarla con plástico transparente, y el foco dentro, al estilo de los faros de los coches...
Tengo ya casi todo montado, solo me falta el foco delantero, soladar un alargador/ladrón para las baterías, sujetar unos cables y ponerle las matrículas y logotipos.
HOY LO ACABO SEGURO!
Ayer estuve toda la tarde/noche con el y tela el trabajo para encajar bien el carenado y poner las luces.
Esta noche FOTOS!!!
Por rafo
#618007
Algún consejo?
Esta noche FOTOS!!!
Hinote tambien le pondras esto?? quedaria completito jeje..
http://www.youtube.com/watch?v=Qvs_UAluPmk
Por HiNote
#618010
Hombre... por poderselo porner puedo... pero no creo que quedara muy bien... jejejejejejeje
Mi heli no es de ruedas, es de patines... Es un Bell JetRanger...
Por rafo
#618021
UPPSS! :oops:
Por HiNote
#618022
UPPSS! :oops:
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA :lol: :lol: :lol:
Por norbe
#618023
Hinote, ¿no has pensado en coger el foco de un juguete de plástico tipo actionman, madelman o cualquiera tipo bélico? lo que es el foco ya lo tendrías, solo te quedaría ingeniártela para meter el bombillo que no te resultará difícil.
Solo para aportar alguna idea.
Salu2,
Norbe
#618056
Salu2.
hola compañeros alguien me sabriaindicar como configurar este motor para que no frene en seco el otor gracias. un saludo.
Por HiNote
#618076
norbe escribió:Hinote, ¿no has pensado en coger el foco de un juguete de plástico tipo actionman, madelman o cualquiera tipo bélico? lo que es el foco ya lo tendrías, solo te quedaría ingeniártela para meter el bombillo que no te resultará difícil.
Salu2,
Norbe
Ya lo pensé, pero lo que no me convencían era luego el anclaje del foco al heli.
Al final voy a carenarlo, como el heli real. Esta tarde, dentro de un rato me pongo a ello.
#618078
Salu2.
Lo que hay que configurar no es el motor, es el ESC.
Cada variador hay que programarlo de una forma diferente, si nos dices cual tienes quizás podamos ayudarte.
Hay que configurar en el ESC a NO FRENO.
Por pacorro
#618081
hola ,alguien me podria condeguir algunas instrucciones en castellano para este ESC y motor gracias.
Última edición por pacorro el Sab, 02 Feb 2008 16:58, editado 1 vez en total.
Por norbe
#618096
Hola de nuevo,
Continúo con el bombardeo de preguntas.
Estoy configurando una ff7 para mi Belt. Siguiendo las instrucciones de http://www.euskalnet.net/sergiarana/canales.htm dice "canal5 (ganancia gyro) Cable único". :shock: . Tengo el gyro original SIN bloqueo y lleva dos cables, uno conectado al servo de cola y otro que lo tengo en el canal 4 (Gyro). ¿A qué se refiere con este cable único? o me faltan cables o se refiere a otro giro.
Otra. Según "la biblia", en el Paso 4: Altura del cíclico, dice "Activamos el interruptor de la emisora de 3D" y vuelvo a quedarme a cuadros. ¿Cuál es ese interruptor y como se configura?
¿Y esto otro?
Paso 6: Tracking.
-Los motores conectados Wink.
:shock:
Hala otro "palabro" para añadir a mi diccionario de helicopteros
Y por último que ya es demasiado para un solo post.
¿Donde conectan el salvalipos?. Supongo que los cables rojo y negro que ENTRAN al variador ¿no?.
Salu2 y gracias por la ayuda.
Norbe :wink:
Por volaitor
#618120
norbe escribió:Hola de nuevo,
¿Y esto otro?
Paso 6: Tracking.
:shock:
Norbe :wink:
El cable unico al que haces referencia esta en los girospocos con bloqueo de cola.En tu caso,con el giro sin bloqueo de sky solo tienes que conectar un cable al servo y el otro al canal 4 de tu receptor.Lo del interruptor 3d es solamente para que con el stick de gas a la mitad(no te olvides de desconectar el motor antes) el paso de las palas sea 0.En la ff7 para conseguir esto lo unico que tienes que hacer es asegurarte que en la curva de paso(pitch-cv) en el punto 3 lo tengas al 50%.El salvalipos yo lo llevo conectado al macho dean que tiene el variador y que se conecta a la bateria.
1 saludo
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 385
