- Dom, 20 Abr 2008 19:09
#658520
Ahora lo mas importante y parece ser que aqui nadie le da importancia...es un medidor de paso. El A OJO NO VALE
A ojo puedes llevar +3º como +9º y te parecera que va bien...
Salu2.
Pienso que tienes poco paso asi que sube algo la ruletilla del paso y baja tambien la de motor que no hace falta que vaya con mucvhas rpm para volar a medio stick.jperales_88 escribió:Holaaa de nuevooooo
Despues de recibir por fin el viernes el envio de RC711, con ESC y servo nuevo, pues antes me he puesto a volarlo( por cierto, aqui hace un sol, y apenas hace viento....jeje)... y cual es mi sorpresa...... que el heli me vuelve a pegar bajones, no son tan bruscos como con el variador antiguo, pero aun asi noto como pierde potencia, y para que el heli no caiga al suelo tengo que aumentar entorno a un 15/20% el gas y se queda asi hasta que lo aterrizo, lo paro y luego ya le vuelvo a dar hasta el siguiente bajon...
Que puede ser? Porque dos ESC malos es demasiada casualidad.... ademas, el caso es que en los 2 primeros vuelos no me ha dado el bajon, ha sido a partir del segundo....
Al heli no se le ve con mucho paso (estoy a la espera del medidor de paso tambien...), y vario las ruletitas de paso-potencia, y si lo revoluciono mucho me pega el bajon antes... El ESC esta debajo de las coronas, en el flujo de aire..
Algun consejo o algo?
Gracias y saludos!!
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
