- Jue, 08 May 2008 0:20
#666982
De ahi la poca duracion del vuelo.
Salu2.
Al tener activado el 3D el motor se pone al maximo de revoluciones con lo cual todo el control del heli se realiza con el paso de palas.jperales_88 escribió:Y que diferencia hay entre tenerlo activado y desctivado?HiNote escribió:Por el sonido ese heli va con 3D activado.jperales_88 escribió:Viendo este video, que por cierto dice que el heli esta de serie... , me sorprende la velocidad que puede alcanzar el heli, este que es en IDLE UP no? O le habra puesto un motro mas potente, porque en los comentarios dice que la bateria le dura 4-5 minutos....
Tambien me llama la atencion, que el variador hace tres dobles BIP, y no tres BIP como se supone que en modo normal deberia hacer, que consigue/mejora con esto?
http://es.youtube.com/watch?v=Rk0JDZheX ... re=related
Lo de los 3 dobles bip creo que es porque llevará el freno activado.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
