Por juanje_86
#669936
yo para ver si tengo el eje doblado lo que hago es quitarles las palas y dejarlo solo con la flybar, si vibra es que tienes el eje doblado, pero no lo hagas muy lento, hazlo a una velocidad media para comprobarlo, saludos
Por Benito
#669951
Hola a todos
soy un aficionado al aeromodelismo vuelo aviones y queria empezar con helicopteros por lo que tengo muchas dudas que comprar la mayor son los servos, como los HS56 y HS65 los vi agotados ¿que os parece estos?
http://cgi.ebay.es/4-X-SG90-9g-Mini-Mic ... dZViewItem
y como heli pensaba en este
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=322
me gustaria que me dijerais todo lo que necesito para volar, emisora tengo la FF8
Benito
Por HiNote
#669958
Benito escribió:Hola a todos
Benito
Hola!
Ese heli lo tengo y va muy bien, bastante mejor que el de plástico (también lo tengo)
Los servos sg90 los llevamos muchos de nosotros en los helis 450. Tienen una relaión calidad/precio muy buena y no recuerdo a nadie al que le dieran problemas.
En cuanto a la emisora, si pruedes programarla para plato CCPM a 120º puedes volar con ella. (No se si la FF8 sirve para CCPM)
Al kit tienes que añadir además de los 3 servos del cíclico, 1 gyro (con bloqueo si puede ser), un servo para la cola, un receptor de 6 canales y un ESC de 30A como mínimo con BEC.
Lipos de entre 1800mAh y 2200mAh y de 20C como mínimo.
PD. Pide también un tacataca, que si no has volado nunca helis, son distintos de un avión...
Por peedpeed
#669959
HiNote escribió:
Goku escribió:hola belceperos, queria saber si me podeis guiar un poquito, puede ser que despues de hacer el aterrizaje de rajoy :lol: :lol: el heli baile como nadie y no se le puede dar nada de gas y sea a causa del eje central? y si es asi hay algun truqui o consejo para cambiarlo sin complicarse mucho la vida, Graciassssss.
Te lo tomas con humor, eh??? jajajajajajajaj :lol:
Si subiendo el stick lo mínimo para que las palas se pongan en marcha ves que el rotor oscila, es que tienes el eje principal doblado. Y si doblaste el principal, el eje portapalas casi seguro que también lo tienes doblado.
Desmontalos y revisalos encima de un cristal.
Para desmontar el eje principal no hay trucos...
Debes de soltar todos los reenvios que van al ciclico.
Debajo de las coronas veras un tornillito con tuerca, lo quitas y ya puedes sacar el eje completo hacia arriba.
Salu2.
Por ANGABO
#669965
malacatonCP escribió:
Ya pero mi duda era porque en el wiki los ajusten los hacen con el receptor de sky y yo al tener la 2.4 tengo que montar el receptor futaba, por eso no sabia si al cambiar el receptor los ajustes iban a ser iguales a los que estan en el wiki
Mirate bien los canales pues no coinciden con los de SKY!(no serias el primero que se equivoca).
El Receptor viene emparejado con la emisora , sino es facil hacerlo.
Estudiate bien el manual ,tenemos alguna mezcla mas!
Animo.
Salu2.
Por peedpeed
#669970
Benito
Para empezar y sin conocimientos de helis yo no te aconsejaria uno en carbono y aluminio...
Lo normal al principio es partir, aporrizar, caer con elegancia...y las piezas de aluminio y las de carbono son mas caras con diferencia...
Volar helis no tiene nada que ver con volar aviones. Aqui en este hilo hay unos cuantos con ambas cosas y te lo podran decir mejor.
Salu2.
Por cristian.j
#670047
les cuento que llevo un par de vuelos con el belt y cero aporrisaje me hizo algo raro como una perdidad de revoluciones como si el motor fallara bueno ya me habia pasado antes y bueno por suerte no le paso nada .
Benito como dice peedpeed es mejor empezar con plastico y lo de aviones tambien es asi yo vuelo los 2 tipos y heli es otro mundo , solo te aconsejaria que lo compres si el dinero no te molesta gatar algo de mas asi ya lo tienes desde el principio ,pero tambien otra cosa es que conozcas a aguien que sepa configuralo adecuadamente , si no mejor comprate un rtf para que no se te haga tan dificil y ya despues cambias emisora.
y como le digo a todos si puedes invertir y piensas volar afuera compra un size mas grande no te arrepentiras son mas estables y facil de aprender . salu2.....
Por Rauclón
#670079
Hola beltcperos:
:shock: yo quiero hacer esto con mi heli, a ver si puedo :lol: .
http://es.youtube.com/watch?v=Ygl64U-Hp8A
Ver sobretodo a Alan Szabo. Seguro que a Hinote se le quita las ganas de comprarse un T-rex 600 eléctrico. No apto para cardiacos.
Pues nada tios un saludo
Por HiNote
#670086
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
He visto el vídeo, pero.... primero, no tengo los dedos de Szabo (ya quisiera) y segundo, que llegando Szabo al campo con un 700 y yo con un 600 chispas... quien de los dos va a despegar antes??? Donde estén las chispas...
Por Goku
#670090
hola pues que muchas gracias por vuestra ayuda y la verda que asi da gusto!! la verdad es que me dais envidia cabroncetes! je je je je!! sin querer faltar, saludos. :wink:
Por erchispa
#670141
Rauclón escribió:Hola beltcperos:
Pero eso no pasa la ITV, no echa humo, con cuatro estacionaria y si no hace aire vas a ver una nube en movimiento en vez de un Heli :lol: :lol:
Por Rauclón
#670470
Hola beltceperos:
Ya llevo un tiempo entrenándome en el Aerofly Professional Deluxe y como ya domino bastante bien el tema de vuelo sport (en el simulador, que en la vida real soy otra cosa :oops: ), he decidido aprender el invertido.
En el simulador sólo he asignado los canales de la emisora (E-sky) a los del juego, no he hecho nada más. Me preguntaba si he de ajustar algo más en el icono de properties por ejemplo. Lo pregunto porque al intentar el invertido, cuando tengo el heli bocaabajo, tiro del stick del throttle hacia abajo para conseguier paso negativo y hacer que el heli se mantenga en estacionario invertido pero, que va el heli se cae de bruces al suelo, no consiguo elevarlo en invertido ni nada, vamos no hace ni el intento. Ni que decir tiene que esto lo hago con el Idle Up activado. ¿Alguien sabe qué pasa?
Bueno pos nada tios, a ver si consigo hacer algo con el simulador.
Hassta la próxima.
Por cristian.j
#670483
hola
sin duda alguna el trex700 es un maquinon, pero tambien eh visto videos de trex600 3d y tambien vuelan super, pero para mi en nitro el video mas impresionate que eh visto de Alan Szabo es este raptor90:
http://www.youtube.com/watch?v=AKJXKJ9fsLo
fue uno de los primero video que vi de el y por el cual me frustraron los heli :lol:
Por Benito
#670546
hola a todos
Menuda ayuda que tengo yo aqui, me encanta que me ayudeis con tan buenos consejos, casi estoy convencido de empezar con uno de plastico y RTF ya que viene premontado y eso es muy importante.
Este me parece que estaria bien:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=394
y como siempre tengo una duda, donde pone Mode 1-right hand throttle o 2-left hand thottle supongo que es el modo de volar para la emisora ¿cual seria el mio?
Yo en aviones vuelo stick derecho arriba-abajo gas motor y derecha izquierda alerones, el stick izquierdo profundidad arriba-abajo, direccion izquierda-derecha.
Gracias por todo
Benito
Por vulture
#670555
Hola Benito, tienes que poner el modo 2, que es el gas en la izquierda. Si lo compras en rc711 ya diras el tiempo que te tardo y si pagastes aduanas, ya que memolaria comprrme otro para mi hermano, de acuerdo? gracias y suerte!
Salu2!
Por peedpeed
#670556
Benito escribió:hola a todos
Gracias por todo
Benito
Pues vuelas al reves :roll:
Lo normal es modo 2 que es gas a la izquierda.
Pero si te apañas bien en modo 1 pues adelante...lo unico que no podras prestar la emisora ni coger la de nadie ya que seguro que ireis en modos diferentes.
Salu2.
Por Rauclón
#670589
Hola pilotos:
He visto este video y me he dicho: -¡Joé!, lo pongo. Está muy guapo, parece fácil, pero no lo es. Lo malo es que es en Modo 1.
http://es.youtube.com/watch?v=Uqspm48hc ... re=related
Este otro muestra los movimientos de stick de Alan Szabo.
http://es.youtube.com/watch?v=p3nNiUStTE0
y éstos lo que un Belt-cp es capaz de hacer en 3D.
http://es.youtube.com/watch?v=1OJFApfQJ2c
http://es.youtube.com/watch?v=KAv7hajTE4Y
http://es.youtube.com/watch?v=HwL9IrtWius
http://es.youtube.com/watch?v=KIxXUKwR1mU
Bueno tios, cómo se nota que tengo el heli en el taller :( .
Hasta la próxima.
Por vulture
#670635
A mi me gustaria saber de alguna pagina donde se pongan con imagenes alguos movimientos..he estado buscando x la web...per es todo de aviones, no? y en google...tampoco he encontrado nada...y lo poco era de pago...asi que de momento nada....
Salu2!
Por J.A.F.S.
#670681
Hola a todos ,buenas noches
Bueno ,ya empiezo a disfrutar de mi bichico ....
Estoy comenzando con los estacionarios con taca-taca , la verdad que despues de ajustarlo es una pasada este heli (desde mi limitado conocimiento)
Bueno al lio ... el heli vuela bastante bien peroooo .. cuando lo levanto de el suelo unos 20 centimetros , ante cualquier movimiento de direccion por mi parte ,desciende ,toca el suelo y sigue volando mas o menos a la misma altura
He toqueteado las ruletas de HOV.PIT y PIT.TRIM lentamente y he llegado a la conclusion que si les pongo "grados " positivos el heli sube con meno gas pero baja mas ante cualquier movimiento en la emisora (es mas floton pero inestable para mantener la altura) , si por el contrario doy hacia el menos el heli es mas estable ,sube y baja mas lento peroooo.. el variador se cominza a calentar bastante ...
Supongo que tendre que buscar un punto intermedio pero no lo encuentro
Alguien que tenga la emisora original y me ayude un poco en el tema de buen ajuste entre estabilidad y consumo aceptable?
Otra cosita , sabeis donde venden emisoras ff7 a precios decentes , b¡vamos que me sigan dejando dormir en casa despues de comparla ? :roll:
Venga saludos a todos :wink:
Por HiNote
#670685
Hola J.A.F.S.
Debes jugar con el mando del gas, hay que compensar los movimientos del heli.
Cuando lo muevas y el heli empiece a correr, verás como baja si no das gas...
En cuanto a la FF7, te envío un MP.
Por juanje_86
#670701
Al igual que sube cuando dejas de correr si no bajas el gas, mi primera en experiencia con eso fue con el raptor 30 v2 cuando lo lleve lejos asi mas o menos rapidos y me hizo eso, menudo susto que me dio no me lo esperaba, jajajajaj, saludos a todos
Por Rauclón
#671022
Hola beltceperos:
Pues con el simulador me he acostumbrado a manejar el heli con los dedos pulgar e índice, antes lo hacía sólo con los dedos pulgares. Así se tiene un mejor control. Lo que ando buscando por ahí es un necktrap, así creo que se le denomina en anglosajón, es una de esas correas que se cuelgan en el cuello y sujetan a la emisora. A ver si me podéis echar una manita, para comprar una baratita. ¿Sabéis de algún sitio?
Pues nada muchachotes un saludo.
Por HiNote
#671025
Rauclón escribió:Hola beltceperos:
En CUALQUIER tienda de tu ciudad seguro que tienen una... En tiendas de aeromodelismo, en los chinos, en tiendas de móviles, en tiendas de deportes...
No tienes una de las de móviles, por ejemplo???
O más batara todavía... de las de publicidad...
Procura buscar una que la correa sean ancha
Por peedpeed
#671027
Yo la mia de eSky la compre en RC711.
Antes de eso usaba una de mini babibel (los quesitos) :oops:
Salu2.
Por paco3110
#671072
hola a todos,acabo de comprarme el belt RTF y no se si estoy haciendo algo mal,estoy intentando ajustarlo,pero el problema es que el servo de cola no me funciona siempre,mi pregunta es, el giro es el de sin bloqueo,¿tiene que estar el boton en rev o normal,y los canales de la emisora de serie tienen que estar invertidos el ELE y RUD?es como me venia,gracias de antemano y perdonar por el tocho.
Por HiNote
#671074
peedpeed escribió:Antes de eso usaba una de mini babibel (los quesitos) :oops:
JAJAJAJAJAJAJA
Quiero una foto tuya con la correa de los quesitos mientras vuelas...
JAJAJAJAJAJAJA
Última edición por HiNote el Jue, 15 May 2008 18:43, editado 1 vez en total.
Por peedpeed
#671076
paco3110 escribió:hola a todos,acabo de comprarme el belt RTF y no se si estoy haciendo algo mal,estoy intentando ajustarlo,pero el problema es que el servo de cola no me funciona siempre,mi pregunta es, el giro es el de sin bloqueo,¿tiene que estar el boton en rev o normal,y los canales de la emisora de serie tienen que estar invertidos el ELE y RUD?es como me venia,gracias de antemano y perdonar por el tocho.
Normalmente esta el gyro en REV.
Los canales de la emisora:
AIL: NOR
ELE: REV
THR: NOR
RUD: REV
Salu2.
Por Rauclón
#671079
Hinote escribió:En CUALQUIER tienda de tu ciudad seguro que tienen una... En tiendas de aeromodelismo, en los chinos, en tiendas de móviles, en tiendas de deportes...
Peedpeed escribió:Yo la mia de eSky la compre en RC711.
Salu2.
Hola belt-cperos:
Gracias a los dos por la información. Pues macho yo no la pedí a RC-711 porque creía que era para las manos, como si llevara una mariconera de esas que te la cuelgas en la muñeca :oops: . Como en la descripción pone hand band. Ay!, estos chinos :? . Bueno me esperaré al próximo pedido. Esta era la que iba a comprarme:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=475
Pues nada pilotos, un saludo y hasta la próxima.
Por HiNote
#671086
Rauclón escribió: Hola belt-cperos:
JEJEJEJEJE, sip, por como la describen induce a error, pero es una cinta para el cuello.
Si vas a pedir a RC711, pues aprovecha y como dices pidela con el próximo pedido.
La verdad es que son más cómodas las diseñada para emisoras que las típicas de llaves o móviles, ya que son más estrechas y al pesar bastante la emisora, son más incómodas.
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 385
