peedpeed escribió:epyblast escribió:peedpeed, recordemos la prueba que hizo Galileo desde la torre de Pisa... dos objetos redondos, uno de 1kg y otro de 100g (no fueron exactamente estos los pesos, lo se), lanzados a la vez, desde la misma altura, caen A LA VEZ, y con la misma aceleración y velocidad final.
Total, que dos helis (sin tener en cuenta la distinta fricción con el aire de cada uno), un 450 y un 700, caen desde la misma altura, y caen A LA VEZ. Eso si, en la práctica, la disposición de las piezas de cada uno hará que el aire lo frene más o menos, y esa será la UNICA diferencia en el tiempo de caída entre ellos.
¿Me estas diciendo que si tiro una pluma de 1,9gr y una lipo de 190gr caen las dos a la vez? Ese tal Galileo no sabia hacer pruebas...
Todo depende de la altura ya que por peso coje mas aceleracion lo que mas pesa y no es lo mismo tirarlo desde 10 metros que desde 1000 metros.
A 1000 metros ese peso del que hablas de 1Kg llevaria una semana en el suelo antes de que llegase el de 100gr.
Pero en fin, hacieno caso de ese Galileo podemos llegar a pensar que entonces daria igual el tamaño y peso del heli...y por lo tanto es igual de factible hacer autorrotacion con un 450 que con un 700 glow.
Salu2.
Has hecho trampas. Un paracaidista con el paracaidas cerrado pesa lo mismo que un paracaidista con él abierto, y sin embargo el que no lo ha abierto cae muuuucho antes (por desgracia para él, claro). Sin embargo, si tiras dos objetos redondos, iguales en dimensiones, pero uno de plástico, y otro de plomo, te aseguro que caerán exactamente a la vez.
Y sobre la prueba que me comentas, si la haces en una campana de vacío, te sorprenderá que una pluma cae como si de plomo se tratase. La diferencia está en el aire, que frena dicha caída. Nada más.
El peso de los objetos no modifica en absoluto la aceleración de los mismos en caída libre. Siempre es la misma (9.8m/s2). Sin embargo, si uno se ve más frenado que el otro, por el efecto del freno del aire, debido a su estructura física, caerá más despacio, indudablemente.
