- Jue, 05 Jun 2008 13:23
#682727
Deja de usar esas baterías, porque si eso te pasa haciendo estacionarios, imaginate lo que puede pasar cuando le pidas más consumo...
Si tienes la batería así, probablemente al llegar a determinado nivel de carga no pueda "soltar" más y pegue un bajón que afecte al rendimiento del heli y por eso hace cosas raras.davidpradam escribió:Hola, buenos dias.
Tengo un problema con la cola. El heli aparentemente va bien. Lo elevo en estacionario y bien, pero de repente, cuando a el le parece la cola empieza a dar vueltas. Lo bajo y veo que el giro parpadea y el servo de cola no funciona. Desconecto la bateria, la vuelvo a conectar y funciona ok. Hasta que repito el proceso y vuelve a pasar lo mismo.
Ante esto y creyendo que era el gyro el que iba mal, lo cambio (esky con bloqueo) por un logitecth 2100. La cola va mucho mejor, mas estable, sin derivas pero al rato de estar en estacionario hace lo mismo. El heli se pone a girar de cola.
He observado que la bateria esta bastante abollada a base de golpes. Podria ser un problema de que la bateria falle y el gyro se reinicie y por eso se ponga a a girar el heli.
A alguien se la ocurre alguna otra posibilidad.
