- Lun, 10 Nov 2008 1:47
#746572
Los engranages a los que te refieres se llaman coronas........ hay 2 coronas, normalmente la que se jode es la principal, la de debajo se llama de autorotacion, la que da transmision de cola, hay normalmente 3 posibilidades de compra, las 2 coronas sin su oneway, las 2 coronas mas el eje de transmision de correa o sea 3 piezas pero sin oneway, y luego la corona principal sola con el oneway incorporado, te dejo unos links para que veas de lo que estoy ablando, son como referencia pero si buscas bien puedes encontrar mejor precio, de una tienda a otra puede aver diferencia de precio en algunas piezas en concretoi, de asta 2 dolares .
este es las 2 coronas sin oneway
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1751
este las 2 coronas con el eje de transmision de cola
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2073
este es el oneway
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1761
y esta la corona principal con oneway incluido
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=467
para sacar el oneway necesitas esta erramienta que es muy util
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=408
PILOTERO escribió:Buenas tardes compañeros...pues me ha surgido un problemilla y tengo que quitar el tornillo que queda cuando quitas las palas, ese que necesita una llave de tubo de 5.5mm pero nose donde la puedo comprar a parte de otros repuestos como los engranajes del eje principal...ese que vienen 2 (2 ruedas) engranes, pero lo he estado mirando y veo 2 tipos uno mas completo con tornillo etc y otro que solo vienen los 2 engranes.
¿sabeis donde puedo comprar las llaves de tubo de 5.5mm?
¿cual de los 2 tipos de engranes que hay son?
Gracias y salu2
este es el oneway
