- Sab, 29 Nov 2008 1:38
#755129
Para ajustar el traking una vez as ajustado el paso de pala en idle 2/siempre mejor que mejor en ese idle/ solo tienes que acortar/o alargar nunca me aclaro en ese punto ajjajajajaja/ la barilla de la pala que sube mas que la otra, nunca nunca nunca se tocan las 2 palas, porque sino lo no unico que aces es desajustar otra vez ese paso que as puesto anteriormente, que no hay forma de ajustar el traking de ese modo..........algo tienes mal, o que las barillas no son iguales, luego desde la emisora y en los modos PIT tanto normal como en los idles ajusta el paso en cada punto de stick, o sease............punto 1 en modo normal % de porcentaje para tener los grados que quieras, y asin asta el punto 5, en los idles 1 y 2 mas de lo mimso, 1idle punto 1 -7 grados etc. 2idle punto 1 -10 grados etc. o como mejor te convenga claro......
baldur escribió:Ya, si es lo que hago.
Pongo el Idle1 o el Idle2(que los tengo identicos en paso,PITCH=0,50,100) y ajusto mecanimente para que me de -10,0,10º en esos modos.
Esto lo hago siempre que cambio las palas.
Lo que pasa es que despues de tenerlos ajustados, tengo la manía de poner le modo normal y comprobar con el medidor de paso que me dan -3,+5,+10º.
Pero si no se puede tocar mecánicamente una vez ajustados los -10,0,10º con el 0,50,100% de stick, como quitas el tracking si lo hay??? supongo que la única manera será acortando o alargando reenvíos,no?
Bueno, ya me dirás, que poco a poco voy aprendiendo a usar una programable.
Gracias y un Saludo!
PD: he leído por ahí que tú en Idle1 llevas diferentes grados a -10,0,10º,no? que ventaja tiene?
