Por DESCONOCIDO
#912581
mira esto aqui te dice como programar el variador turnigy de 40A ahora esta agotado pero pronto lo pondran,yo pille uno en stock que me tiene que llegar esta semana.
http://www.volandohelis.com/
Última edición por DESCONOCIDO el Mar, 26 Ene 2010 22:11, editado 1 vez en total.
Por merinorazo
#912772
DESCONOCIDO escribió:mira esto aqui te dice como programar el variador turnigy de 40A ahora esta agotado pero pronto lo pondran,yo pille uno en stock que me tiene que llegar esta semana.
este es muy bueno no? creo que sera el que me pillare, tambien te has comprado la tarjeta programadora? donde?
En que se debe notar el cambio de variador?
saludos.
Por DESCONOCIDO
#912779
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
esta en negativo los dos pero no creo que tarde mucho en ponerlos,mi belt cp con el de origen de 25A a la segunda bateria pierde fuerza y se cae el heli, se pone muy caliente y tengo que esperar un rato que se enfrie.
Por merinorazo
#912782
DESCONOCIDO escribió:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Ok, pues si, me lo voya apuntar, y en cuanto pueda me hago con ellas, mas ahora que he pedido 2 baterias mas y segun comentas se calienta demasiado el de casa.
Por pepeluke
#912839
Con cualquiera de los dos el Belt debería ir sobrao, de todas formas el TowerPro tiene un Bec de 1,5 amperios y puede ir un poco justo para mover los servos, giro y receptor. Con el Turnigy Plush vas sobradísimo, es como un tanque y tiene Bec de 3A.
Yo a día de hoy me pillaría este otro por el precio y las prestaciones que tiene sobre el papel, pero no lo he probado así que no puedo hablar de primera mano:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 50-65A_ESC
De todas formas no todos tienen porque tener problemas con el variador que trae de la casa. El mío se tiró un año funcionando en el Belt con el antiguo dueño, y ahora lleva 1 año funcionando en mi HK sin el más mínimo problema (y a veces le calzo 4 baterías seguidas sin el más mínimo miramiento), y no llevo el gas por debajo del 70% en ningún momento. Si no te da problemas el variador, nada se va a notar por cambiarlo por otro.
Por merinorazo
#913401
bueno pues ya he estrenado el mio, jejeje, primer castallaño.
Bueno, no ha sido tanto, ha venido una raxita de vieno, y ni el taka-taka m ha salvado, ha dado las palas con el suelo, menos mal que esta a muy bajas revoluciones.
Primer vistazo:
-Palas no estan rotas, a una se le ha kitado como el pastikito de encima, y un poco hastillada, pero no esta rota a simple vista.
-Eso si, despues le he dado un poco de gas para comprobar si vallaba algo mas, y el eje hacia una elipse, asi que supongo que se ha doblado el eje no?
que recomendais que mire mas?
en el caso de que el eje estubiera doblado? para tirarlo? o se puede aprovechas, las palas que me recomendais, unas nuevas, o exprimo estas?
edito: a simple vista el eje parece resto, parece mas que es holgura que tienen la pieza que enganchan las palas con el eje, puede ser? que datos os puedo dar mas para ayudarme?
haber si subo en video cuando pueda.
Por pepeluke
#913407
merinorazo escribió:bueno pues ya he estrenado el mio, jejeje, primer castallaño.
Primer vistazo:
Ni reaproveches, ni intentes exprimir nada. Sólo va a servir para darte dolores de cabeza e inestabilidad en vuelo y al final vas a acabar cambiando lo que sea. Estos bichos son muy sensibles y lo que simple vista pueda parecerte que está bien puede ser un desastre.
Si las palas están tocadas, por poco que sea, cámbialas. El eje principal sácalo y hazlo rodar encima de un cristal para ver si está doblado...de todas formas si al darle gas ya ves a simple vista que oscila, pues cámbialo. Y luego tienes muchas posibilidades con este tipo de golpes de haber doblado el eje del portapalas (un eje pequeño que une internamente los dos portapalas...y que en el caso del Belt parece de chicle).
Por merinorazo
#913413
Ok, muchas gracias, pues si, lo cambiare todo, haber por cuanto me sale la broma....
He subido un video: aki se puede ver la olgura que creo que no es normal....
http://www.youtube.com/watch?v=zdX9XIfAVgg
Tambien falla un servo, esto no se bien a que se debe, y me coje con el culo al aire, en realiad no falla, porque hace el recorrido, pero hace ese ruido? que sera?
aki se puede ver lo del servo:
http://www.youtube.com/watch?v=YAHdUOdhEkI
unas fotos de las palas.
Por dredd
#913426
Muchas gracias Pabete.
Aunq como soy un impaciente compré el kit de aluminio antes de preguntar y claro ahora me encontraré con el problema del flybar.
No obstante, haber si me puedes concretar un poco más lo de que no vale el fybar que tengo original para este kit, es por grosor, por largo o por qué?
Los otros clones que me recomiendas son alguno de estos:
http://leadershobby.com/catalog/product ... cts_id=133
http://leadershobby.com/catalog/product ... cts_id=381
Por dredd
#913429
Hola merinorazo
sospecho que el ruido del servo se debe a que algún diente de ulguna interior del mismo se te ha roto, porque parece que al llegar a un punto salta. Aparentemente funciona, pero quizá no esté haciendo todo el recorrido posible.
Por merinorazo
#913436
pues si, debe ser algo interior xq.si no no me explico ese ruido.
que me acomsejais que mire mas?
Por ahora csambio de palas fijo, tengo q desmomtar el eje y ver si esta doblado, el servo si esta jodio o no.
haber que me comentan los demas compañeros
Por DESCONOCIDO
#913464
el servo cambialo me paso en dos ocasiones ese ruido con los originales esky,un pequeño roce de palas y ya tenia el mismo ruido
el eje del rotor tendrias que quitarlo para ver como esta,y el eje que cojen las palas tambien.por muy poco que este doblao tiembla todo.yo lo llevo el del rotor un pokillo doblao cuando empieza a dar gas tiembla un poco y cuando esta en el aire no se nota nada ,va como la seda.
Por pabete
#913520
dredd escribió:Muchas gracias Pabete.
Hola Dredd, la barra del flybar de la versión uno es más fino que la del 2. De longitud iguales, pero de grosor diferente. Te aconsejaría que la compraras, pero especifica que sea de la versión uno. Como ya lo tienes, se aconsejaría que practicaras mucho antes de intentar colocarlo. Móntalo sin colocarlo en el helicóptero, tenlo todo preparado para cuando lo vayas a colocar. En el rotor de cola, te aconsejaría que quitaras la guía de la correa, esa rueda metálica, pienso que es demasiado grande y molesta más que ayudar. Si usas fija tornillos, que sea medio, nada de fuerte y utiliza menos de la mitad de la gota que salga del aplicador, usa muy poca cantidad o no podrás quitarlo. Ve con cuidado y viendo muy bien lo que haces para que no tengas fallos y espero que te dé mejor resultado que a mí, eso sí, aprendí muchísimo con este kit.
Un saludo amigo.
Por merinorazo
#913611
DESCONOCIDO escribió:el servo cambialo me paso en dos ocasiones ese ruido con los originales esky,un pequeño roce de palas y ya tenia el mismo ruido
Ok, muchas gracias, mañana desmonate el eje haber que pasa, de momento lista de compra:
-Palas, intentare buscar algun pack de mas de una por ebay para preverme de proximos aterizajes....
-Servo, pues no tengo ni idea de donde pillarlo, ni de las caracteristicas que debe te tener, una ayudita?
.Eje, mañana lo comprobare.
De momento creo que me merece la pena comprar todas las piezas de casa no? es decir no comprar por ejemplo un servo de mas calidad, o un eje mejor....
Donde me recomendais que mire las piezas? en sevilla creo que no hay ningun lugar donde vendan para el belt cp.....
saludos.
Por DESCONOCIDO
#913652
a este vendedor le comprao bastantes cosas estas palas no pero tienen buena pinta y estan baratas..
http://cgi.ebay.es/6x-325mm-Rotor-325-M ... 3c9eac3512
o tambien lo puedes pedir todo al mismo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... de_(1pair)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
los servos te aconsejo que los cambies todos porque los originales son pesimos,ese ruido lo vas a escuchar mas de una vez si los dejas.
las palas que te pongo son mas largas 325mm,va mejor mas noble.
Por merinorazo
#913664
DESCONOCIDO escribió:a este vendedor le comprao bastantes cosas estas palas no pero tienen buena pinta y estan baratas..
Muchisimas gracias, me lo voy mirando, lo de los servo de cambiarlos todos tambien, aunque se me aventure una odisea, pero lo voy viendo.
Una ultima pregunta antes de acostarme, en el caso de tener que cambiar el eje, cual me recomiendas? el de casa o algun upgrade?
saludos.
Por DESCONOCIDO
#913668
el eje del rotor?
que yo sepa no hay ningun upgrade.
Por merinorazo
#914159
DESCONOCIDO, perdona por ser pesado, pero voy a pedir las palas, y estoy viendo las que me recomendaste, estas:
Que estan muy bien de precio, pero fijandome, las palas del belt que trae original, en la cogida, traen un plastico, y las que me recomiendas de 325mm no.
Mi pregunta, estas valen tal cual? sin esa pieza de plastico? o habria que buscarle la pieza?
no se si me estoy esplicando bien, la pieza de plastico que me refiero seria lo negro que tienen estas:
http://cgi.ebay.com/Esky-BELT-CP-V2-EK4 ... 4a9e26f5e5.
Sobre los servos, eston son compatibles no? y no habria problemas en sustituirlos no?
el eje central, creo que voy a pedir este, que me vienen 2, esta bien? o alguna sugerencia?
http://cgi.ebay.com/2x-Esky-EK1-0538-00 ... 19b95389e9
Alguna otra recomendacion? pedir algo mas ya que estoy?
Por depredador294
#914249
Aunque no traiga el plástico da igual, yo hice un apaño que me dijo un muy buen amigo de este foro, el señor Pabete, y fue poner una arandela que agrande el grosor que le falte, y me van de fabula las palas de 325 en el Belt, lo hace mucho mas estable que con las de 315,aqui tienes una prueba no es nada del otro mundo pero puedes ver la estabilidad http://www.youtube.com/watch?v=o5MLRaWaB54 incluso me estoy pensando cambiarle al Copterx cuando pueda las de 325 por 335, así que te aseguro que te sirven las palas, ya sabes un par de arandelas y listo.
Por merinorazo
#914259
depredador294 escribió:Aunque no traiga el plástico da igual, yo hice un apaño que me dijo un muy buen amigo de este foro, el señor Pabete, y fue poner una arandela que agrande el grosor que le falte, y me van de fabula las palas de 325 en el Belt, lo hace mucho mas estable que con las de 315,aqui tienes una prueba no es nada del otro mundo pero puedes ver la estabilidad http://www.youtube.com/watch?v=o5MLRaWaB54 incluso me estoy pensando cambiarle al Copterx cuando pueda las de 325 por 335, así que te aseguro que te sirven las palas, ya sabes un par de arandelas y listo.
perfecto, muchas gracias, las pido ahora mismo.
Sobre los otros componentes haber si me dan el visto bueno, saludos.
Por pabete
#914267
Depredador, cerca de mi trabajo está el cuartel del Copero, allí hay muchos helicópteros. ¿Me acerco y les pregunto si les sobran algunas palas? Ja, ja, ja. :lol: Gracias por lo de señor. :mrgreen:
Un saludo amigo.
Por DESCONOCIDO
#914325
merinorazo tu pregunta todas las dudas que tengas, por muy tontas que creas que son siempre es mejor ir a lo seguro,siempre hay alguien para aclarar dudas.
en la foto se ve un poco,pero ese platico en las palas que yo tengo que son las de ebay va por dentro
los servo esos van muy bien y son mu duros parece que no se rompen hasta ahora no he roto ninguno y el belt a pegao buenos armasos jaaa.
Por merinorazo
#914349
DESCONOCIDO escribió:merinorazo tu pregunta todas las dudas que tengas, por muy tontas que creas que son siempre es mejor ir a lo seguro,siempre hay alguien para aclarar dudas.
Ok, muchas gracias, pues voy a pedirlos tel tiron.
Otra cuestion es el tema de la olgura de las palas, cuando las muevos, cede mucho donde van cojidos la pieza que va atornillada a las palas, en el video que puse creo que se puede apreciar....nose si sera normal.
Aunque creo que cambiare, palas, eje y servo, y probare, que no va bien, pues hay que cambiar mas cosas esta claro.
saludos.
Por DESCONOCIDO
#914361
te recomiendo que no cambies un solo servo,lo mejor seria cambiar los 3 del ciclico y que sean iguales misma marca y velocidad,esa holgura que se ve en el video puede que sea por los damper, yo en mi belt tengo puesto otro rotor,haber si pabete mismo lo mira en el suyo y te dice algo.
siempre de repuesto es aconsejable tener tubos de cola,eje de rotor trasero,eje de rotor principal,la corona dentada grande y palas,es lo que se suele romper siempre
Por merinorazo
#914411
Garacias de nuevo por los consejos, pues si, he pedido 4 servos iguales. en fin, esta es lo que he comprado hasta ahora. a la espera de haber que me comentais de los damper, que por cierto, ahora voy a mirar que es..... :lol: :lol: :lol:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9653
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662 X4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9801
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Ya puestos tambien he pedido el variador, y la tarjeta programadora, esta esta agotada, asi que hasta que no repongan no me enviaran todo el paquete supongo....
saludos.
Última edición por merinorazo el Lun, 01 Feb 2010 1:16, editado 1 vez en total.
Por DESCONOCIDO
#914776
en el enlace donde pone x4 sale el util para regular las palas me imagino que has puesto mal el enlace.
el mio no se que le habra pasado a la criatura que hoy me hacia cola de pez,pero solo si muevo la cola y se estabiliza a los 3 segundos mañana le tocare al gyro haber..
Por DESCONOCIDO
#914782
uff que va eso quisiera yo,lo vuelo normal sin riesgo porque ya le pegao varios ostiones y lo he tenio parao desde el verano hasta hace poco.
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 385
