Por Raptoriano90
#884772
Hola a todos.
Mi próximo proyecto va a ser un heli eléctrico grande 10S, y con el tiempo quizás también electrifique mi T Rex 700 con 12S. Me he visto obligado a cambiar mi cargador por uno un poco más serio. Después de mucho leer y encontrar un ofertón me he decidido por el E-Station 902.
Por si a alguien le interesa, lo he comprado en GrandRC por 199 dollares :mrgreen: en casi todos los sitios supera los 300 !! Sólo les queda uno más a ese precio... !! He comprado dos equilibradores también, los E-Station PB6, para poder cargar equilibrando 12S, también los tienen muy bien de precio.
Tengo varias dudillas, a ver si me las podeis aclarar los que useis este cargador.
- Hasta el momento he usado una fuente buenesilla de PC puenteada, supongo que no será suficiente para cargar lipos "gordas" alguna sugerencia que satisfaga todas las necesidades de este cargador ? Y si no es super cara pues mejor jejeje.
- He visto que venden separado el programa con el cable usb para conectar el cargador al pc y poder ver las gráficas y demás. Supongo entonces que no vendrá incluido. No era muy caro, pero me di cuenta tarde y volver a pagar portes sólo para eso... el cable usb parece de los normales, si algún alma caritativa pudiera subir el programa o indicarme de dónde lo puedo bajar estaría muy agradecido :wink:
- En algunas web, he visto que ha salido una nueva versión de este cargador, la diferencia creo que sólo es la carga para A123 que de momento no necesito, por el precio que lo he comprado supongo que el mio no vendrá actualizado. Sabeis si se puede actualizar en casa o hay que enviarlo a fábrica ?
- Cualquier observación especial, comentario o consejo sobre este cargador ?
Por Raptoriano90
#884821
Parece que según he leido el software es casi imposible encontrarlo por ahí, hay que comprarlo... por otro lado también he leido que no es demasiado completo y no se si merecerá la pena.
He encontrado otro software compatible con este y otros cargadores, parece que está bastante bién, http://www.logview.info/cms/index.php?d_logview_info
Cuando me llegue el cargador lo probaré y comentaré que tal.
Por Victor Otero
#886612
por ejemplo los icharger vienen con un "cable usb especial que no tiene las conexiones normales" y luego en casa lo enchufas con cualquier cable usb que tenga mini usb.al final da igual por que dicen que lo venden aparte y te viene dentro de la caja del cargador,al menos con el 106B+.
para el PC,le vale el logview,o cualquier otro.
y por ejemplo,el logview tiene tu cargador entre los dispositivos soportados,imagino que no tendras problema,y es probable que no necesites algo que no tenga el logview.
Por baloo
#890825
Dispongo desde hace tiempo del hermano pequeño del E-Station 902, el BC-6 i la verdad que me va muy bien, salvo el sofware que lleva, que es penoso. no creo que valga la pena comprarlo ya que, al menos en mi caso se colgava cada dos por tres.
Al final cogi el logview, i salvo problemas de traducción del aleman al ingles (unico idioma algo entendible) va de coña i hace unos registros de los procesos de carga i descarga perfectos.
