Por enrique_adn
#614531
Hola a todos,
Tengo el bc6 y hasta ahora todo me habia ido muy bien cargando 3s, pero como aguanta hasta 6s decidi hacer el cable de equilibrado y cargarlas de dos en dos.
Lo puse a cargar y me cargo bien las dos primeras y le puse las otras dos y por suerte que mi hermano se dio cuenta que se estaba quemando.
Lo he desmontado y se me ha quemado en la soldadura de las pinzas externas aunque yo estaba utililizando la fuente interna. no entiendo nada.
Tenia conectado los conectores de balanceo y los de fuerza de las bateria, a continuación os pongo un esquema de como lo conecte.
Por macguiwer
#614932
yo tengo este cargador y me paso algo parecido
me equivoque al conectar una lipo y la conecte al reves se quemo una pista en el equilibrador de lipos.
mira a ver si es eso yo lo repare y ya esta
si miras el equlibrador veras que huele a quemado cosa mala.
si no es otra cosa
quitale la goma negra y veras la pista quemada la reparas y listo.
yo estoy pensadon ponerle un fusible hay.
Por enrique_adn
#614944
Duplicado
Última edición por enrique_adn el Lun, 28 Ene 2008 1:36, editado 1 vez en total.
Por enrique_adn
#614945
Yo no me equivoque al ponerlas ya que deje todos los conectores numerados y lo repase con el tester ya que eran la segunda tanda de prueba.
Ya he reparado el punto de soldadura de la pinza roja, ha quemado hasta la placa y casi la atraviesa pero lo que no me explico es porque se ha quemado en ese punto si estaba utilizando la fuente interna.
El problema es que aunque ahora funciona ya no me fio ni un pelo, cuando se dieron cuenta ya estaba empezando a arder el cable rojo.
No se, tendre que hacer pruebas y volver a confiar en el aparato.
