- Dom, 23 Mar 2008 23:45
#644022
Hola.
Tengo un mini titan con el motor original, variador quark33.
Con una bateria TP2200-V2 y corte de motor a 3V el heli tiene una autonomia de 8-10 minutos en estacionario.
Mi nivel de vuelo es mas bien bajo, puedo hacer solamente estacionario.
Me gustaria que el helicoptero tenga mas autonomia y he visto que esto se puede conseguir con un motor mas eficiente.
Alguen tiene este motor que dicen que es el que mas autonomia puede sacar?
AON V2815-3000
RPM/Volt (Kv) 3000 kv
Resistance (Ri) 0.825 ohms
Idle Current (Io) 1.2A
Max Current 40A
Avg Current 16A-20A
Length 35mm (1.389in)
Max Watt 230
Weight 98g (3.46oz)
Diameter 28mm (1.1in)
Shaft Diameter 3.2mm (1/8in)
Magnet Neodymium
Solo busco mas autonomia en vuelo tranquilo, nada de 3d.
A lo mejor sabes otro motor que es eficiente y sirve.
AON V2815-3000
Max Current 40A
Avg Current 16A-20A
Max Watt 230
Weight 98g (3.46oz)
Magnet Neodymium
Mikrokopter - 42cm, 4xGws 002A, Gyros MLX, sensor de presion, sensores de acceleration, Dx7/AR6100 , compas , 700g RTF
Vendo gyro LTG2100T+BEC
