- Dom, 25 Jun 2017 20:44
#1372145
Hola a todos:
Os presento la cámara Eachine DRV03 4-IN-1 que Banggood ha remitido al foro para realizar un review.
Se trata de un conjunto que incorpora en una sola unidad de pequeñas dimensiones, la cámara, el transmisor de vídeo, la antena y el sistema de grabación de vídeo conocido como DVR; de hay el ¡4-IN-1!, aunque a mi modesto parecer deberían decir 3-IN-1 ya que no puedes tener un transmisor sin su correspondiente antena por ello su nombre DRV03 pero… “con los publicistas hemos topado”.
Como no puede ser de otra forma empezaremos por el desembolse.
Nuestro paquete nos llega en una bolsa de plástico con la típica pegatina de frágil. Al abrirlo nos sorprende que la caja esta ¡perfecta! aunque no viene protegida por nada, ¡todo un milagro!, ya que otras cosas que he comprado de tamaño similar de paquete aun viniendo envueltas en film de espuma las cajas llegan ¡destrozadas! En uno de los laterales de la caja nos viene serigrafíada las principales características. Al abrir la caja, el DVR03 viene encajado en unas espumas de alta densidad que le protege perfectamente. Al sacar la primera espuma nos encontramos con una segunda, debajo de esta tenemos el manual y un cable de alimentación con conectores UMX a LOSI lo que nos permitirá una gran versatilidad en su alimentación. Por la parte delantera nos encontramos la lente con su protector Y en la parte posterior de la unidad tiene una pantalla LED de 7 segmentos en la que se indicará canal y nivel de potencia de emisión. Tres pulsadores y el micrófono. Y bueno para ir haciendo boca os dejo las especificaciones y parámetros:
CÁMARA FPV
Sensor: 1/4 "CMOS.
Resolución: 1 MP.
Ángulo de visión: 120º FOV.
Lente: M7 de 10 mm.
Formato de vídeo: AVI
Resolución de grabación: 1280 * 720 @ 30fps.
Resolución de salida de vídeo: 640 * 480.
Formato: NTSC/PAL conmutable.
Tensión de funcionamiento: 3.2 a 5.5 V.
TRANSMISOR FPV
Tarjeta de memoria: Micro SD 32G máximo (CLASS10)
Impedancia de salida: 55Ω
Intensidad de la señal de salida: 14 ± 1 dBm
Potencia de salida: 25 mW 14 dBm
Potencia de salida: 50 mW 17dBm
Potencia de salida: 200 mW 23dBm
Canales: 72.
Tensión de funcionamiento: de 3.2 a 5.5 V
Temperatura de trabajo: -10 a 60 ºC
Consumo a 25 mW: 330-640 mA
Consumo a 50 mW: 410- 730 mA
Consumo a 200 mW : 553-860 mA
Sin portadora de audio.
FÍSICAS
Peso: 6,8 g
Tamaño: 30.3mm * 18.4mm * 11mm (sin antena ni lente).
También os muestro la tabla de frecuencias de los 72 canales que tenemos disponibles, entre ellos por supuesto, Raceband, Fatshark y Roscam. A primera vista lo que más me preocupa es como realizar la sujeción del DRV03 a nuestros aparatos voladores, pero bueno cuando llegue el momento ya pensaremos en darle solución.
Gracias Banggood y hasta la siguiente entrega.
CÁMARA FPV
Sensor: 1/4 "CMOS.
Resolución: 1 MP.
Lente: M7 de 10 mm.
TRANSMISOR FPV
Canales: 72.
FÍSICAS
Peso: 6,8 g
