Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Eachine E33, un drone de tamaño, entre los drones de iniciación y los mini drones, lo cual le hacen especialmente bueno, tanto para volar dentro de casa como en exterior.
Pues tras estas primeras pruebas de vuelo de este pequeño drone, podemos decir que se trata de un drone, que realmente podemos volar tranquilamente en exterior, gracias a su velocidad se defiende realmente bien contra el aire, sumando a esto un giro sobre su eje realmente bueno, hacen que sea un drone muy a tener en cuenta.
Un drone con un precio más que bueno y que me recuerda mucho en su vuelo al JJRC H98, un drone de tamaño intermedio que realmente es increíble como vuela.
Su batería de 3,7v a 450 mah nos da un tiempo de vuelo de unos 7 a 8 minutos, realmente bueno en esta gama de drones.
Marca: Eachine
Nombre del artículo: Eachine E33 RC Quadcopter
Frecuencia: 2.4G
Canal: 6CH
Girocompás: 6 ejes
Batería del producto: 3.7V 450mAh 25c
Tiempo de carga: 60-70mins
Tiempo de vuelo: 8-10mins
R / C Distancia: 80-100m
Cámara: sin cámara
Tamaño del producto: 25 * 25 * 7cm
26 * 26 * 11cm
Tamaño del paquete: 24 * 24 * 13cm
Transmisor: Modo 2
Color: Blanco
caracteristicas:
*Tiene una función de protección atascada, puede proteger al motor de daños.
* Con Modo sin cabeza, no hay necesidad de ajustar la posición de los aviones antes de volar.
* Con una tecla de función de retorno, hace que sea fácil encontrar el camino a casa.
* Tiene girocompás de 6 ejes que puede tener un vuelo más estable y ser fácil de controlar.
* 6 Canal que puede hacer ascender, descender, avanzar, hacia atrás, lado izquierdo volar, lado derecho volar y rodar 360 °
* Con luces LED que hacen el vuelo más espectacular, especialmente en la oscuridad.
Paquete incluido:
1 x Eachine E33 RC Quadcopter
1 x 3.7V 450mAh de la batería
1 x cargador USB
4 x Hélice
1 x Manual del usuario
1 x Transmisor
1 x destornillador
Un drone al cual levamos a dar caña de la buena en este video, tanto en su velocidad, lucha contra el aire, giro sobre su eje, como en su resistencia, pues le vamos a estrellar, alguna que otra vez y podemos decir que ha pasado todos los test con creces.
Muy contento con este drone de tamaño intermedio, que además con sus baterías con conector en T, hace que sea económico y sencillo conseguir un pack de ellas.
Marca: Eachine
Frecuencia: 2.4G
Canal: 6CH
Girocompás: 6 ejes
Cámara: sin cámara
26 * 26 * 11cm
Transmisor: Modo 2
Color: Blanco
caracteristicas:
Paquete incluido:
1 x cargador USB
4 x Hélice
1 x Transmisor
1 x destornillador
