Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Eachine E33c, un drone de tamaño, entre los drones de iniciación y los mini drones, tanto para volar dentro de casa como en exterior, pues gracias a su buena velocidad se defiende bien contra el aire.
Pues tras estas pruebas de vuelo de este pequeño drone, podemos decir que se trata de un drone, que realmente podemos volar tranquilamente en exterior, gracias a su velocidad se defiende realmente bien contra el aire, sumando a esto un giro sobre su eje realmente bueno, hacen que sea un drone fácil de volar en exterior.
Un drone con un precio más que bueno y que me recuerda mucho en su vuelo al JJRC H98, un drone de tamaño intermedio que realmente es increíble como vuela.
Su batería de 3,7v a 450 mah nos da un tiempo de vuelo de unos 7 a 8 minutos, realmente bueno en esta gama de drones.
Nos trae una cámara de 2 mps, que graba directamente a una micro SD, con una calidad que esta en los cánones de los drones económicos y con la posibilidad de variar el ángulo de inclinación.
Un drone que tras ver el video podemos decir que es bastante resistente y con algún problemilla en perdidas de señal esporádicas, nada muy malo en este tipo de drones, pero mejor que contároslo yo verlo vosotros mismos.
Marca: Eachine
Nombre del artículo: Eachine E33C RC Quadcopter
Frecuencia: 2.4G
Canal: 6CH
Girocompás: 6 ejes
Batería del producto: 3.7V 450mAh 25c
Tiempo de carga: 60-70mins
Tiempo de vuelo: 8-10mins
R / C Distancia: 80-100m
Cámara: 2 mps
Tamaño del producto: 25 * 25 * 7cm
26 * 26 * 11cm
Tamaño del paquete: 24 * 24 * 13cm
Transmisor: Modo 2
Color: Blanco
caracteristicas:
*Tiene una función de protección atascada, puede proteger al motor de daños.
* Con Modo sin cabeza, no hay necesidad de ajustar la posición de los aviones antes de volar.
* Con una tecla de función de retorno, hace que sea fácil encontrar el camino a casa.
* Tiene girocompás de 6 ejes que puede tener un vuelo más estable y ser fácil de controlar.
* 6 Canal que puede hacer ascender, descender, avanzar, hacia atrás, lado izquierdo volar, lado derecho volar y rodar 360 °
* Con luces LED que hacen el vuelo más espectacular, especialmente en la oscuridad.
