Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Eachine Turbine QX70 70mm Micro FPV LED Racing Quadcopter,
Un tiny Whoop de impresionantes prestaciones. Resistente, rapido y con un manejo icreible con la Flysky, un drone que interior incluso puede llegar a ser complicado controlarlo por la gran velocidad que alcanza, pero que una vez le coges el aire a volarlo, su vuelo es muy estable e increiblemente bueno.
Este drone nos trae unos motores bastante potentes, unos coreless 8520, lo cual le confieren una potencia y velocidad más que buena.
Un drone muy resistente y con el problema de todo este tipo de whoop, la antena de la cámara, fácil de solucionar instalando un protector de antena, que ronda los dos euros, o con una fácil solución casera con una brida de nailon.
La cámara que nos trae este drone es de muy buena calidad, ligera de peso y con una frecuencia muy buena nos da unos 520 Tvl, lo que nos permite hacer un fpv de calidad.
La batería de este drone es de 3,7v a 600 mah, que nos da un tiempo de vuelo de unos 6 minutos aproximadamente, una batería que podemos conseguir fácilmente pues es de conector en T, vamos de los blancos de siempre, estilo al del syma x5.
Este tiny whoop es ya otro nivel si lo comparamos con los famosos h37, f36, e010 y nh010, un nivel más en potencia y manejo que los anteriores.
Distancia entre ejes: 70mm
Mosca Peso: 54g
Tamaño: 97 * 97 * 75mm
Controlador de vuelo: SP RACING F3_EVO_Brush
Versión del firmware: Cleanflight 1.13.0
Receptor: Receptor Flysky 6CH
Modo de trabajo del receptor: AFHDS
Motor: 8520 Coreless Motor
Tamaño de Apoyo: 40mm 4-Blade
Cámara: 520TVL HD CMOS 1/4 pulgadas Cámara
Formato de salida de vídeo: PAL / NTSC
Transmisor inalámbrico AV: 5.8g 25mw 48ch
Batterry: batería de 3.7V 600mah Lipo
Tiempo de vuelo: 6 minutos
https://youtu.be/45M2vWbDn1Y
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=45M2vWbDn1Y[/youtube]
