Por rubensaos
#948907
Acabo de recibir para mi y un amigo dos easy cub de multiplex,solo lo que es la avioneta.Y leyendo lo poco que se a hablado en foro de este modelo , no tengo muy claro la equipacion necesaria que debo meter.
Me podeis ayudar si alguien la tiene y la a equipado. Con material de hobbyking u otro sitio donde este bien de precio.
Necesito el motor,que tire lo normal,pues tenemos poca experiencia.El variador,la helice y el cono o lo que necesite.
Mas o menos los servos lo tengo claro,buscandos por las medidas de los tiny de multiplex.Aunque si ya sabeis de algunos que encajen bien os lo agradeceria.
Por Vertigo
#949319
Hola, yo tengo una easycub que uso para hacer doble mando y le llevo con este motor:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4654
Es el motor que tenia mas a mano y se lo puse, posiblemente tira mas de lo que necesita el avión, pero va de maravilla y tiene potencia de sobra para trepar y despues cortar motor y planear, ademas cuando te canses del avión lo puedes usar para algo mas acrobatico.
Un variador como este:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... roduct=658
Estas helices:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5440
Estos servos:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... icro_Servo
Estas baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
...al precio al que las tienen ahora yo compraria 3
Supongo que emisora y receptor ya tienes. ¿no?
No necesitas mas que lo que te he puesto (cono no es necesario)
