Por malacatonCP
#762835
Astur20vt escribió:Javier, quita el size del enlace del video que sino, no va. Un saludo.
Lo siento, ya esta arreglado :wink:
Por escabel1
#763232
Algun amable forero puede ayudar a este novato y decirle el tipo y la referencia de la bateria Lipo que usais con este aparatejo (hobbycity)?.
Tambien del cargador que haria falta para cargarla gracias!!!
Por escabel1
#763235
Por cierto he visto que algunos de vosotros volais con futaba en 2.4.
¿Es facil la ubicación del receptor 2.4 en este aparato?, se agradece alguna fotillo ilustrativa.
Por tae
#763389
escabel1 escribió:Por cierto he visto que algunos de vosotros volais con futaba en 2.4.
Hola.
Yo he utilizado los Corona, son bastante pequeños y caben en cualquier lado.
Detrás de la batería y con las dos antenas saliendo a los lados de la cabina no han dado problemas.
Por tae
#763398
Buenas.
Pues como siempre, el exceso de confianza no te lleva nunca por buen camino :? .
Yo sabía que el 2409-12 no era el mejor motor para este avión.
Muchas , revoluciones, mucho consumo, unos 24-25 A con una 9`4, como ya lo conozco solo pretendía subir un poco y cortar motor, esto cuando hiciera falta.
Claro un dia de temporal como los que venimos sufriendo obliga a mantener motor para traertelo contra el viento, lo que equivale a consumo disparado con la 10`5 original, mas calentón que provoca el corte del variador ( 33A de consumo máximo ) y que cuando consigo traerlo saco de la cabina semi achicharrado :? ,.
Todo culpa mia por las prisas y no ponerle el motor-variador-hélice adecuados. :oops:
Bueno, para eso es un avión tan facil de trastear, :D .
He integrado en la cabina, Tx video, cámara y batería.
Bastante bien, os pondré fotos y cuando instale el motor adecuado, que creo que ya se cual va a ser, grabaré la prueba en vuelo :wink:
Saludotes.
Por malacatonCP
#763665
escabel1 escribió:Algun amable forero puede ayudar a este novato y decirle el tipo y la referencia de la bateria Lipo que usais con este aparatejo (hobbycity)?.
Yo lo estoy volando con un par de estas que tengo por casa:
http://cgi.ebay.es/2x-2200mAh-15c-11-1v ... s=72%3A895
Solo descargan 15c, pero valen de sobra para el easy fly y te puedes llevar volando 30 minutos si usas bien las corrientes de aire. Procura no comprar ninguna lipo que se salga de las medidas de la del enlace porque entonces no te entrara en el hueco.
El cargador que uso es exactamente igual que este y va muy muy bien.
http://cgi.ebay.es/Mystery-B6-Balance-C ... m153.l1262
Un saludo!
Por malacatonCP
#763668
Hola escabel1, yo no me he comido mucho el coco con eso. El receptor lo llevo delante de los dos servos y con las antenitas pegadas con un poco de cinta una a cada lateral. Asi he alejado el easy fly todo lo que he querido y mas sin ningun tipo de problemas.
Un saludo!
Por escabel1
#763688
Interesantes enlaces los de las baterias y los del cargador, pero ¿que quiere decir que no tiene conectores?, ¿los tienes que comprar a parte?.
El adaptador a corriente tambien creo que hay que comrparlo a parte ¿no?.
Puestos a ser preguntones, he visto que algunos reforzais las alas con una varilla de fibra de carbono, ¿me podeis decir las dimensiones?.
Por malacatonCP
#763774
escabel1 escribió:Interesantes enlaces los de las baterias y los del cargador, pero ¿que quiere decir que no tiene conectores?, ¿los tienes que comprar a parte?.
Pues si, los conectores y el adaptador para el cargador tambien.
Yo tengo reforzadas las alas para que flexen menos con una varilla de 75cms en cada ala.
Por escabel1
#764022
Gracias Malacaton!!!! Muchas gracias pro resolver mis dudas
Por malacatonCP
#764077
De nada amigo, yo aun soy novato tambien, pero siempre intento ayudar en lo que puedo.
Un saludo!
Por malacatonCP
#764157
Han puesto a la venta una nueva version del easy fly dado el exito que esta teniendo. Este es exactamente el mismo con una nueva decoracion y viene muy bien para quien ya tenga la electronica y solo quiera el avion.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8364
Por cierto, han traido 100 nuevas unidades de nuestro easy fly RTF, aprovechad ahora que es una pasada y mientras mas lo tengamos mejor :wink:
Por Astur20vt
#764159
uhmmmm que buena pinta tiene, es un glider pro pero 20€ mas barato.
Deben de estar lor Reyes Magos ya por Oriente por lo que se ve.
Por escabel1
#764164
Una ultima cosa malacaton.
Que conectores son esos de la bateria???
Me puedes decir que conectores lleva y a donde va cada uno¿?.
Mira como cargador creo que me voy a pillar este....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7898
Las baterias que me has dicho son baratas, pero no se que conectores lleva.
La fibra de carbono de la voy a pedir de 1.5 mm. ¿que te parece?
Por malacatonCP
#764243
escabel1 escribió:Una ultima cosa malacaton.
Cargador te aconsejo que compres este que tambien descarga y esta muy bien de precio y por poco mas vas a tener cargador para mucho tiempo. Un amigo lo tiene y esta muy bien.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Los conectores que tienes que comprar para la bateria son los rojos de tipo T hembra donde entran los del variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2116
Respecto a la varilla yo la que puse era de 2 mm.
Un saludo!
Por vallentino
#764544
¿qué motor, hélice y variador recomendais para el easy, a ser posible de unitedhobbies?
Voy a realizar un pedido y quiero tener repuesto para cuando se rompan.
De momento sólo puedo decir cosas buenas de este avión, totalmente recomendable para novatos como yo. Un poco de simulador y volarlo es muy sencillo.
Por malacatonCP
#764658
Alguien sabe las caracteristicas de los servos estos chinos que trae de fabrica el modelo? Unos towerpro sg90 le valdrian??
Por Astur20vt
#765144
Ya hay una nueva remesa de 500 y pico aviones por si os interesa.
Por escabel1
#765368
Malacaton, para el cargador ese que me has recomendado, ¿que tipo de adaptador a corriente debo de usar,?, vale uno de 12v. y 1.5 Aq ue tengo por casa?
Por malacatonCP
#766303
Bueno pues los servos chinos no han durado mucho, asi que he aprovechado para quitarlos de donde venian y poner el servo en el ala cerca del aleron con su varilla. La verdad es que se nota la diferencia al volar. Modificaciones hasta ahora:
-Cono de aluminio
-Helice plegable 10x8
-Decoracion para diferenciar su postura en el aire.
-Sistema de mando de las alas modificado para mayor precision.
-Servos nuevos.
-Tren de aterrizaje delantero y trasero desmontable.
-Imanes en las alas para mejorar su sujeccion.
-Refuerzo en las alas con varillas de carbono.
-Refuerzo de la zona de ataque de las alas y zonas de roze con cinta de fibra de vidrio.
Creo que no se me olvida nada. De momento el motor y el variador los dejo porque no va corto de potencia y se puede volar bien, aunque seguramente acabe cambiandolos con el tiempo como es normal.
Tal y como esta ahora es un gustazo volarlo!
Por Aces High
#768625
A mi el modelo sin electrónica me parece mucha mejor opción puesto que le montas la calidad que quieras de electrónica, viene para montarle los servos en las alas (junto a los alerones) y la transmisión de la cola va por fuera como en el glider o el speedy glider (que ya se comentó al principio del hilo), así se pueden montar sin complicaciones los servos del timón en la cola ( como lo preparan para hacer FPV para tener mas sitio en la cabina y repartir peso)
http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcpl51035
Felices Fiestas.
Por malacatonCP
#769790
Aces High escribió:Saludos.
Felices Fiestas.
Para un usuario mas avanzado que sabe que comprar y como montarla a lo mejor, pero para alguien que este solo y quiera empezar quizas seria mejor la opcion con la electronica y a partir de ahi va aprendiendo a sustituir la electronica que se averie y tal.
Hombre yo lo compre rtf porque me parecia un preciazo, pero si es verdad que a los 5 o 6 vuelos ya se quemo un servo y los cambie todos. De todas formas el motor y variador que trae son suficientemente potente para aprender con este modelo y hasta el momento no me han dado ningun problema.
Un saludo!
Por Aces High
#773159
Totalmente de acuerdo contigo, para iniciarse no está mal el RTF y no te complicas tanto la vida, pero es que quiero meterme en FPV y el modelo "limpio" es ideal... :wink:
Por tae
#773219
Buenas.
Creo que las dos opciones son buenas según lo que busque cada cual.
De todas formas diré que el hecho de que venga cerrado y equipado no deja de ser de lo mas sencillo que hay de reparar- modificar, como casi todos los corchos.
Ya posteé de que forma abrimos el morro para cambiar el motor, bueno pues lo he piñado, además de la manera mas tonta que se puede piñar un avión :? :oops: :evil: .
Bueno el caso es que para empezar a repararlo, y de paso hacerle alguna otra modificación, lo he abierto como a un pescáo de arriba abajo, como no están pegados con ciano solo es cortar un poco y abrir.
Ni se agrieta ni na, y si hubiera algún problema dos gotas de ciano, activador y... como siempre se ha hecho con los de mpx.
Como la parallamas es enorme, y está hecha de madera, no hay mas que sacar una plantilla para hacerte los repuestos que quieras en el material que te parezca conveniente, en mi caso mas madera jeje :lol: , y como además el fuse es tan grueso, acepta casi cualquier motor de razonables medidas para un avión de este peso y que te apeteza poner.
Mucho mas sencillo que el cambio que le hice al glider, que a duras penas conseguí que cupiera la bancada en el diametro del morro del fuselaje.
Os dejo un par de fotillos, cuando pase el gripazo y tenga mas presencia de ánimo ya sacaré mas de la reparación.
http://img223.imageshack.us/img223/3628 ... eefko5.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/2521 ... eefgx1.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/3975 ... bonww1.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/5948 ... bonua8.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/1856 ... eefdv4.jpg
Un saludote.
Por malacatonCP
#773335
Yo la verdad es que estoy contentisimo con el, se lo recomiendo a todo el mundo. Desde que le puse el sistema de mando cerca del aleron como viene el glider ha ganado mucho en vuelo.
Es muy recomendable para iniciarse con el en este hobby, yo nunca habia volado aviones(helis si), y a este le he puesto su tren de aterrizaje, he aprendido a aterrizar bien y ya tengo un par de glow que puedo volar perfectamente con la experiencia que me ha dado el easy fly.
Un saludo!
Por dalogo
#776099
despues de mucho darle vueltas he decidido pedirlo a hobbycity. Es la primera vez que hago un pedido asi. La operacion la realice el pasado dia 9/01, En Payment pone paid y me lo han retenido en la tarjeta, en warehouse estatus pone processing. ¿Sabeis si esto significa que ya esta enviado, mi ingles no es muy fluido.
Por Astur20vt
#776102
No te preocupes, esto lleva un proceso, jejeje
El primer paso es procesing y luego te pondrá shipped que es enviado, pueden o pasan unos dias antes que ponga shipped.
Animo con la espera.
Por dalogo
#776111
Gracias, ya os contare
Por malacatonCP
#776320
No te preocupes por nada, estos de hobbycity trabajan muy bien. Enhorabuena por tu compra, pasaras muy buenos ratos con el!
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 17
