Por SaNDaNieL
#222387
Muy buenas. Este finde quiero hacer un pedido a Himodel, para mi futuro Easy Glider.
En un principio quiero volarlo con unos packs de 8 NiMh AA que tengo.. pero queria saber que es lo que tendria que pedir de electronica. Yo habia pensado esto:
- 2 Servos Towerpro SG50 (No se si valen)
- 2 Servos Towerpro SG90 (No se si valen)
- Receptor E-Sky 6 Channel
- Variador ?¿?¿?¿
- Motor (¿El de serie?)
Emisora y bateria ya tengo....
Gracias por vuestra ayuda
Por miguelonete
#222649
el variador con 18A te vale, pero yo pondria 25 para que te valga pa mas cosas, motor el de serie esta bien, pero un poco corto, yo pondria un 480, pero eso compralo aqui, en himodel creo que no tienen
Por SaNDaNieL
#222824
Gracias Miguelonete... ¿Me valdran los servos de Himodel?
Por miguelonete
#222829
si, se me habia olvidado, lo unico que qiza tengas que hacer un poco de caja, pero valen, puedes compararlo con las medidas de los tiny y nano de multiplex
Por SaNDaNieL
#222847
Una pregunta ... ¿Sabeis si los servos Towerpro de Himodel vienen completos?... lo que me refiero, es si traen la cruceta esa que lleva arriba... porque en la foto.. los towerpro de 9 gramos vienen sin nada... ¿esto es asi?
Por miguelonete
#222848
pues... la verdad no lo se, pero me suena que alguien hace tiempo dijo que no, cuando los recibas dimelo, que lo del precio llama mucho...
Por Krass
#222878
Yo tengo los towerpro de 5 gramos y tambien los e-sky de 8 gramos y estan mejor los e-sky que los towerpro,mi consejo es que si te entran los e-sky te pilles mejor esos ademas vienen con bastantes brazos y 2 tornillos,yo los tengo en el minimag y van bastante bien,en el variador es mejor que te cojas ya directamente el de 30A que el de 15A pues te valdra para mas aviones y la diferencia de peso es muy poca,un saludo.
Por yosh
#222917
el receptor ese tampoco te vale, es para distancias muy cortas, para modelos indoor, en cuanto pases de 15 metros, se irá al garete todo . . .
yosh
Por arocholl
#222971
yosh escribió:el receptor ese tampoco te vale, es para distancias muy cortas, para modelos indoor, en cuanto pases de 15 metros, se irá al garete todo . . .
yosh
En absoluto. Busca por el foro y verás mucha gente usandolo a distancias muy grandes, yo incluído. Es un receptor perfecto para el glider.
Por arocholl
#222974
SaNDaNieL escribió:Una pregunta ... ¿Sabeis si los servos Towerpro de Himodel vienen completos?... lo que me refiero, es si traen la cruceta esa que lleva arriba... porque en la foto.. los towerpro de 9 gramos vienen sin nada... ¿esto es asi?
Comprate los de 9gramos, los de 6gramos son demasiado pequeños para el glider, también pidete abundantes piñones para los de alerones, que sufren bastante en las tomas, y por 1 dolar que cuestan te puedes pedir varios.
Estos servos traen brazos de 2 y 4, no necesitas nada mas.
Por f.copper
#222995
Yo tengo un Easy Glider con un receptor E-sky CH6 va muy bien , incluso lo subo casi hasta perderlo de vista, y la radio sigue mandando sin problema.
Las pruebas de alcance que he realizado las ha superado satisfactorimante.
En alerones puse servos Towerpro de 9 gr, coinciden con el tamaño del alojamiento del ala y van muy bien (sin ser una maravilla).
Para los servos de elevador y timon de cola te recomiendo que les pongas algo con más torque (yo lllevo los miniBlue de Jamara).
Y ya puestos pide unas baterias Lipo de 1600 a 2200 mAh y veras que maravilla.
Por SaNDaNieL
#223090
Perfecto!!! El tema de los servos ya lo tengo muy claro...
Creo que voy a empezar con Lipos.... ¿Que tal esta?
2200mah/7.4V 20C Li-poly battery pack W/ Balancer (la de Himodel)
y una ultima pregunta.. ¿Que conectores traen las lipos? Me gustaria saber que tipos son, para ponerselos al variador e ir fabricando los cables del cargador.
Por Aeroviles
#223113
No traen conectores, por lo menos la lipos que yo he pedido, pero también los puedes pedir. :D
Por SaNDaNieL
#223151
Tengo todo con Tamiya... ¿Podre ponerle esos conectores a las Lipos?.. asi no tengo que cambiar el resto de la electronica
Por arocholl
#223182
Los tamiya te valen para cualquier bateria, siempre que no pases de 15A, y un motor 400 como el glider nunca debe pasar de 10A osea que bien. Se los puedes poner a las lipo perfectamente.
Por arocholl
#223183
SaNDaNieL escribió: 2200mah/7.4V 20C Li-poly battery pack W/ Balancer (la de Himodel)
No te aconsejo la de 20C, es mas pesada y cara. Para el glider no necesitas 20C ni de lejos, comprate las de 12C.
Por SaNDaNieL
#223260
Una pregunta mas... si algun dia le pongo el 480, ¿me valdran las Lipos de 7,4?.. ¿ o sera mejor comprarlas directamente de 11,1 y tener cuidado con el gas?.. solo me falta esto para hacer el pedido... :lol: :lol:
Y una ultima cosa... no veo que ninguno de los variadores de Himodel pongan que son para Lipos... ¿Como lo puedo saber?
Por arocholl
#223298
Normalmente un 2S es tambien el idoneo para un 480.
Los variadores, si no ponen especificamente LIPO, significan que no cortan por voltage. Es decir, puedes usar lipo con cualquier variador, pero si no te pone nada, entonces tendrás que tener cuidado de no llegar a descarga profunda porque el variador no te protege. Para ésto hay avisadores, como el de Apeltron, que se encienden cuando la lipo está llegando a 3v/elemento.
Personalmente no te recomiendo meterte en ese fregao, yo uso estos variadores con soporte de Lipo que no están mal de precio y dan un excelente resultado http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... hp?ktg=213
Por miguelonete
#223303
si, pero con 2s un 480 no serviria de mucho, al 480 ponle 3s, es la mejor forma de que tire bien
Por SaNDaNieL
#223386
OK... muchas gracias.... Al final la configuracion que he sacado con la ayuda de todos es:
- Servos: Alerones: Tower Pro SG-90 (+ piñones de respuesto)
Timon y Prof: Gws Micro
- Baterias: Himodel 2200 mah 7.4 v 12 C
Himodel 1300 mah 7.4 v 12 C
- Receptor: E-Sky 6 ch + Cristal Feigao (Me han dicho que son compatibles con mi Graupner MX-12)
- Variador: Lo comprare en otra tienda... sobre unos 25 A.
- Motor : Me quedare con el de Serie para empezar
Cables extensores de servos y varillas no hacen falta ¿verdad?
Por miguelonete
#223400
necesitas 2 cables de prolongacion de servo de 60cm (quiza menos, depende de los cables de tus servos), varillas si no vuelas en ladera no, si si una varilla roscada M6 para lastrar dentro del larguero
Por arocholl
#223411
Ya que te metes en lipos de himodel, te recomiendo el cargador de lipos baratito aprovechando que pagas portes. No equilibra, pero es muy comodo y protege los elementos de forma que ninguno llegue a mas de 4.2v. Para las lipo de himodel no hay nada mas comodo.
Por SaNDaNieL
#223426
¿Es necesario lastrar el easy glider? Yo no suelo volar en ladera... vivo a base de motor.. por eso es importante para mi el tema de baterias y demas.
Ariel, ya me compre el Xpeak 3 Plus de Jamara para empezar el proyecto... lei cosas bastantes buenas de el.
Por miguelonete
#223430
entonces no necesitas lastre, sirve para ladera con dias de mucho viento, 30kmh o mas
Por jumasuro
#223446
Hola sandaniel, si no vas a usar el glider en ladera, el motor de serie con unas lipos 2s va a dar pena, te lo digo por experiencia, tira poquísimo y es una tortura ver como le cuesta al avión remontar altura. Si quieres que el avión vaya bien sin gastarte una pasta en brushless, cómprate unas 3s y un 480 a 7.2v, y te irá mucho mejor por muy poco dinero.
Por arocholl
#223478
SaNDaNieL escribió: Ariel, ya me compre el Xpeak 3 Plus de Jamara para empezar el proyecto... lei cosas bastantes buenas de el.
Si, es el que yo tengo, sin embargo ten en cuenta que no te protege contra un elemento que se pueda ir de madre, por eso te comentaba que el baratillo de himodel viene bien porque aunque no equilibra pero protege elemento a elemento.
Otra opcion, mas cara, es comprarte un equilibrador aparte. En ese caso tienes 2 en 1 porque equilibran y protegen.
Por SaNDaNieL
#223791
¿Cual es exactamente? Entonces lo que me sugieres es que las Lipos de Himodel las cargue con su cargador, y el Xpeak lo use para el resto de baterias. ¿no?
Por Deif
#223946
Ahora me entero qeu los C de descarga de unas baterias dpenden del modelo en el k lo montas.
Si el cuento no ha cambiado a mayor C de descarga mayor puede ser el consumo del motor sin que la bateria se joda por que este la este amorrando demasiado... el easyglider con motor de escobillas y bateria normales pesa mucho mas k uno con un brushless normalito y una bateria de muchos C para asi no tener caida de tension apenas y poder estar entregando corriente mas tiempo con lo k durara mas la bateria y no le habras metido mucho mas peso.
Por arocholl
#223950
SaNDaNieL escribió:¿Cual es exactamente? Entonces lo que me sugieres es que las Lipos de Himodel las cargue con su cargador, y el Xpeak lo use para el resto de baterias. ¿no?
Efectivamente, para las lipo de himodel es el idoneo, incluso aunque tengas el xpeak. Mira viewtopic.php?t=21483
Por Albert Comas
#223992
Una pregunta para miguelonete: Me puedes detallar un poco mas lo del lastre con unavarilla roscada M6 para lastrar dentro del larguero?
Y este lastre sirve para volar en llano los dias con viento fuerte?
