Por carraszano
#628105
Buenas a tod@s. Os presento el avión de un amigo para que le aconsejeis si dejarlo como está o cambiarle algunas cosas.
El motor es este que sale aquí https://www.himodel.es/product.php?prod ... t=0&page=1 , la bancada es de plástico rígido, parecido a los típicos huevos kinders.
Se usa con una lipo 3s.
Las hélices son: 7 x 6 slowfly una y la otra 5,5 x 4,5 Multiplex.
Seria aconsejable quedar solo la de 7x6 por las especificaciones del motor?
Aquí os dejo unas fotos para que podais verlo mejor.
Imagen Imagen Imagen
Última edición por carraszano el Mié, 20 Feb 2008 13:47, editado 1 vez en total.
Por carraszano
#628108
Ya que estamos os quedo otras fotos de lo que le ha hecho a la cola para no tenerla que pegar y quedarla fija. Son dos pequeños tornillos con arandelas de plástico que van fijas y con un sedal pasa de una a otra con un par de vueltas en cada una para que no se desplace la cola. A ver si con unas imágenes me explico mejor.
Por Juanje
#628285
Con ese motor el Easy sera un cañon aunque moviendo 2 helices seguramente te disparará el consumo. El 2409-12 tiene potencia para hacer volar al Easy de sobra con una sola helice, recuerda que es un velero.
Si decides mantener las helices, dale la vuelta a las 2 porque segun se ven en la foto estan colocadas al reves, ya que el motor gira a derechas visto desde atras.
Me parece que el motor tiene mucha incidencia, tiene que estar mas horizontal, aunque ello te suponga cortar levemente el fuselaje, aunque con la 7" no llega a ser necesario. Puesto asi te van a empujar al avion hacia abajo.
Por carraszano
#628368
Pues la hélice ya esta puesta bien. Para que no tenga tanto consumo dice que le va a poner una 5,5x4,5 con una 5x4, que así tiene de empuje como la 8x4 que recomiendan (un pelín menos pero bueno).
Por cierto tal y como está es un pepinazo, con el gas a medias trepa que no veas.
Por Juanje
#628577
¿Y porque no pone una 8x4 directamente? Te evitas complicaciones y peso. Si con el 2408-21 vuelo a medio gas, con ese tiene que ser un misil.
Por carraszano
#630657
No se puede poner la 8x4 porque roza en el fuselaje, y con las otras dos se soluciona lo de la incidencia del motor.
Por cierto que este fin de semana pasado hemos ido a volarlo y ha ido al pelo.
PD: La sujeción de la cola no es muy buena idea hacerla asi, va muchisimo mejor pegada del todo con ciano ya que en los aporrizajes tiene menor riesgo de rotura que si va sujeta solo por una parte, y os lo cuento por propia experiencia.
Un saludo :wink:
Por miguelonete
#630694
te van a patinar las helices.
pon una helice tripala, una 6x5 tripala iria bien si es plegable mejor. ¿la 7 te entra sin tocar el fuselaje? por que si te entra sin nada, yo dejaría solo la 7x6 que vendría a equivaler a la 8x4 recomendada.
la cola usa tornillos de nylon de 3mm que entren desde debajo del fuselaje y se sujeten a tuercas pegadas en el estabilizador vertical todos los agujeros reforzados con un tubito por el que pasa el tornillo para evitar holguras.
Por espariz
#635174
Hola, muchas gracias, no se me habia ocurrido lo de usar 2 hélices para crear una cuatripala (las tripalas APC para mi son dificiles de encontrar), lo de que puedan patinar, ¿se podria solucionar pegando las dos hélices entre sí con epoxy? ¿lo habeis intentado alguien por ahi?
Lo dicho, muchas gracias por la idea, intentaré con 2 APC 5x5 a ver que tal se pegan, saludos!!
