Por aobradors
#98308
Hola, con el Easy Star si vuelo hasta medio gas vuela perfectamente, muy suave, incluso con el motor parado también, planea perfectamente, pero cuando doy mucho motor el avión comienza ha subir y bajar continuamente, como si el CG estuviese muy adelantado, lo mismo que cuando le falta peso en el morro.
¿Es normal en este modelo?
Agustí
Por Jose de Pablos
#98323
Hola. A mí también me pasa cuando lo vuelo con Li-Po, en cambio no cuando lo vuelo con las baterías gordas de 7 elementos. Se corrige trimando ligeramente para bajar, aunque sin motor le queda una ligera tendencia a bajar. Un saludo
Por Armengol
#98358
Llevas el CG algo atrasado: lástrale o trímale como dicen a picar un poco.
Si tu emisora lo permite también puedes mezclar gas con profundidad y así practicas y descubres para qué sirven esas cosas (mezclas).
Por aobradors
#98529
Lo vuelo con baterías Lipo y con mi emisora no puedo hacer mezclas. El CG lo tengo a 78mm y el avión queda perfectamente paralelo al suelo.
Probaré de adelantar un poco el CG pero es una lástima que luego tenga tendencia en bajar.
Agustí
