Por luismito
#350596
VUELA...........!!!. Al final, después de contemplar todas las opciones,le he puesto alerones a mi EASY.
Tiempo para aplanar las alas: 15 minutos. Combinación de bolsa de agua y secador de pelo de la parienta.
Tiempo de corte de los alerones: 30 minutos.Con cutter.
Medidas de los alerones: 25cms, comenzando a 25 cms del fuselaje.¿Copia exacta de buugymanía!!!.Ancho: 3,5 cms.Pegados con bisagras de pincho y con un poco de celo para ocultar el canal.
Servos:Tiempo de ubicación:60 minutos. En este tiempo he hecho los agujeros,he vaciado el elapor y he instalado los servos pegándolos con cinta especial, y he hecho las varillas,para telecomandar a los alerones.
Instalación eléctrica:60 minutos. he tenido que suplementar los cables e instalar una Y. Incluye el embutido en las alas y un agujero para introducir los cables por el fuselaje hasta la cabina.No meha quedado muy fino pero no me gustan los enchufes fuera del fuselaje.
Ajuste de la emisora: 30 minutos: Cambiar los cables desde el emisor,comprobar funcionamiento básico de los servos y ajustar un poco el recorrido y el exponencial.
Fabricación de los apoyos para fijar las varillas de los servos a las alas:20 minutos. Se cortan de plástico,se taladran y se unen con epoxi a los alerones, taladrando con un cutter para que la unión sea consistente.
Este mediodía he unido las varillas a los alerones, he trimado, y he salido a probar.
Motor a tope, viento de cara, y elevarlo con el timón y la profundidad.
AL principio morrea y por poco se me olvida que el timón ahora está con el mandoo de aceleración,pero compenso y lo subo hasta unos 25metros sin tocar alerones. ¡¡¡Vuela muy bien!!!....Los movimientos son un poco más bruscos,pero encara bien y se inscribe menos en los giros.Todo según lo previsto.
Pruebo alerones y todo correcto.Un poco brusco y una ligera tendencia a caerse.Nada grave. Unas cuantas vueltas y a casa que hay que ir al curre.
Estoy muy contento. Intentaré colgar fotos y os mantendré informados,porque creo que hay cosas interesantes que siempre valdrán para que los siguientes no cometan errores. Saludos a todos: Luismito.
Por TruroK
#350817
Fantastico yo tambien quiero aleronizar a mi easy star.
El principal problema que le veo es el de las varillas de los servos.
A ver si en tus fotos se bien como te las arreglastes ahi.
Por Jesús
#350954
Enhorabuena, otro que se ha animado.
Por lo que comentas que has puesto un cable en Y no dispones de mezclas para dar diferencial de alerones. Sería buena idea que lo hicieses de forma mecánica, actuando sobre las varillas y los horns. El resultado es muy bueno, los giros son más limpios y se corrige la tendencia a enroscarse.
Por Fran_DF
#350964
yo la verdad es q al ponerle alerones sí comprobé q se volvió mas maniobrable... dentro de lo q cabe xa se el avión q es...
Después le ensanché el timón de cola y los giros ahora se pueden hacer más precisos uniendo el uso de los alerones con el timón...
Ayer probé a agrandar el mando de profundidad, pero debo decir q ahí sí q no noté nada de nada... lo único q hice fue cortar y unir las piezas xa q el mando fuera todo lo ancho de la cola, xo no noté diferencia alguna... voy a ver si puedo conseguir agrandarlo más xa poder tener más profundidad y ya os iré poniendo los avances...
Por luismito
#351380
Jesús: Como tengo una emisora de cuatro canales, he intentado hacer u reglaje mecánico,pero sólo me queda actuar sobre el ángulo de los servos, porque los horn son manuales y fijos.
Por luismito
#351458
Ahí se ven los alerones con las bisagras y el velcro
detalle de alerones
Por luismito
#351461
Están hechos a mano.Pegados con Resina.He hecho una incisión en el elapor para que suelden mejor
horns
Por luismito
#351467
se ve la colocación de alambres entre el horn y el servo.El servo pegado con cinta al elapor
Por TruroK
#352416
Ya me he terminado de animar estas navidades aleronizo mi Easy Star
gracias por las fotos
Por luismito
#352524
De todas formas puedes mirar en el hilo de easystar,que está en iniciación.A mi me gustó pARTicularmante bungymania.com
Por luismito
#353068
facoba10 escribió:Ahora te falta meter un buén bruss y reforzar las alas con carbono y a disfrutar como loco.
Lo del brushler no lo tengo nada claro.La información de los que venden no está nada clara. Necesitaría que alguien me contestase a esto:
¿Cuanto consume el motor permax 400 con la hélice original con unas lipos 2S ? ¿A qué revoluciones?
Si encuentro algo que me consuma un poco más y que admita una hélice en el hueco (creo que como máximo es 7"),puede que me decida.Pero en general, los brusless tienen muy poca velocidad de giro y mucha fuerza,con lo que necesitan desplazar el eje de giro y eso queda un poco feo.
En cuanto al carbono: ¿Como se instalan las varillas? ¿Se embuten,se insertan?Me gustaría ver alguna foto.Saludos.Luismito
