Por PhantomII
#302974
Me estoy incorporando a esto del aeromodelismo con un easystar con el que llevo ya unas semanas volando.
Hace una semana partí el timon de direccion y segun lei en estos foros compré pegamento de ciano (Superceys instant glue) para pegarlo. Mi sorpresa es que tras un tiempo (mas de un minuto) sujetando para unir las piezas, al soltar, estas se separaban como si no hubiese puesto nada.
Lo he intentado varias veces sin exito, he probado tambien con otro ciano, esta vez de pincel pero con el mismo resultado.
Estoy seguro de que algo estare haciendo mal, pero no consigo ver el qué. A parte de que sea ciano tiene que tener alguna otra característica?
Gracias por vuestra ayuda porque estoy deseando volver a volar y llevo ya una semana en tierra.
Por miguelonete
#302992
la verdad no se por que puede fallar, lo unico mira a ver si te queda capa de ciano seco en los trozos, si no lo unico que te puedo decir es que limpies con alcohol y uses activador, o si no prueba con otro pegamento
Por PacoSoto
#302997
tiene que ser ciano de calidad. Ese que usas no tiene bastante calidad.
tienes muchas opciones:
comprar activador de ciano, echar el activador , esperar que se evapore y entonces echar el ciano.
O bien comprar cyano de calidad en una tienda de modelismo.
O ambas cosas (te lo recomiendo).
Puedes usar también otros pegamentos:
silicona de barrita (de la que se usa con pistolita caliente)
cola de contacto
epoxi
o bien cinta adhesiva de buena calidad, (por ejemplo de los restos de la lamina de decoración) si la zona de la rotura te lo permite puede ser valida. (si es de colores, incluso puedes hacer pasar la reparación por un adorno)
En cualquier caso procura meterle el menor peso posible.
Por PhantomII
#303014
Gracias por las respuestas
El activador del ciano se vende aparte? Tiene que ver con los pegamentos que vienen con dos compuestos y que hay que mezclar antes de aplicar?
Perdonad la ignorancia
Por miguelonete
#303019
el activador es un liquido incoloro, pero no precisamente inodoro, y no recomiendo comprovar si es insipido que se lo hechas al ciano y hace que se seque mucho mas rapido y mas fuerte. no creo que lo vendan en tiendas normales
Por guardwin
#303347
El superceys nos lo quieren colar por buen ciano de contacto, pero la verdad es que no oxida ni a la de tres....hay que mantener mucho tiempo ambas partes bien presionadas para que logre pegar....
Lo mejor que conozco es puro ciano, sin marca, el que venden en la tienda de aeromodelismo...
sobre el activador, he leido por ahi arriba que se hecha antes.... , y la verdad es que yo primero aplicaba el ciano, unia ambas partes y luego le rociaba un poco de activador........con mucho cuidado de alejar el bote de ciano de la zona, puesto que ya he visto como se me exaba a perder un bote enterito....xd
Por Cubster
#303432
Eso pasa por que la parte que esta por el interior no se seca, yo al principio lo que hacia es juntar y separar soplando, hasta que te salgan hilillos, para que el ciano este casi seco y a partir de ahi, esperar a que se seque un tiempo.
Hasta que descubri el bicarbonato!!!
Se usa para rellenar, por que el ciano es muy liquido, pero ademas, en contacto con el ciano se endurece instantaneamente, digamos que lo uso como activador. echo el ciano igual que antes y en las juntas dejas un pelin de ciano, echas unos polvitos de bicarbonato y esa parte se endurece instantaneamente, asi ya no se mueve y se acaba secando el ciano que haya por el interior.
Por Fran_Martos
#303503
Yo he utilizado ciano Loctite junto con activador de tienda de aeromodelismo, y fragua perfectamente.
De todas formas, en ferreterias serias, tipo industrial, venden tanto ciano como activador y, aparte de ser bastante mas barato, sobre 9€ las dos cosas y mas del doble de cantidad que lo que venden en tiendas del hobby, funciona perfectamente sobre EPP y Elapor, otra cosa es el foam.....ese ciano si es muy dificil de encontrar.
