Por Kim Ferran
#74733
Hola.
Unas preguntas.
Quiero adquirir un avión que se docil de maniobrar, he estado mirando estos 2 modelos.
El EasyStar y el Terry.
¿ Estos modelos són parecidos ?
¿ Cual os parece mejor para controlarlo con un viento moderado ? o ¿qual sería el límete ?
¿Necesitan mucho espacio para aterrizar ?
Haver si podeis ayudarme con vuestros comentarios en tomar la decisión.
Kim Ferran.
Por Quico
#74750
Hola Kim.
En mi opinión, no se parecen más que en la envergadura.
El Easy está hecho de un foam CASI irrompible, el Terry esta hecho de foam normal.
La posición del motor/hélice en el Easy hace casi imposible que se rompan en un aporrizaje o que hagas daño a alguien, todo lo contrario que en el Terry, sin embargo en este podrás hacer pruebas de distintos tipos de motor/hélice sín los problemas de espacio que surgen en el Easy.
El tipo de vuelo del Easy es noble, lentito... mientras que el Terry es más rapido.
Al Terry le puedes poner sin mucho trabajo alerones, en el Easy hay que currar un poco más.
Salu2.
Quico
Por Kim Ferran
#74810
OK
¿ Y para controlarlo con un viento moderado ? y ¿qual sería el límete ?
Kim Ferran.
Por VJ2
#74832
Piensate tambien la opcion del Easy Glider de Multiplex. Es mas planeador y lleva alerones. Duro como el solo, yo lo tengo y eso te lo puedo asegurar.
Un saludo,
Tomas
Por Kim Ferran
#74848
una duda.
¿las alas, tanto del EasyStar como del Easy Glider son desmontables?
Kim.
Por PacoSoto
#74898
si en ambos casos son desmontables, y se dividen en dos partes.
