Por Luis Gil
#1410896
Continúo colaborando con Álvaro de Eclipson Airplanes para dar forma a nuevos retos y proyectos, y más que andan en el horno o en nuestras cabezas..
Esta vez traigo aquí el prototipo en fase de pruebas estructurales y de diseño para un velero ASW 28. Pensado para imprimir casi en su totalidad en LW-PLA, con una envergadura de 2 metros y un alargamiento de 21, todo un reto.
7 tramos cada semiala, irán unidas por un par de bayonetas de tubo de carbono de 6 mm. Como refuerzo lleva también casi en toda la envergadura 4 varillas de carbono de 2 mm. en mi caso estoy usando tubo también de 2 mm con pared de 0.5 mm, así se ahorra algo más de peso. Pensado para flaps y alerones, abisagrados con otra varilla de carbono de 2 mm. como eje común. En la cola, profundidad abisagrada de la misma forma y deriva con un tubo de 4 mm.
Para el fuselaje, además de las nervaduras clásicas de Eclipson en la cabina, se han añadido 4 varillas de carbono de 2 mm. para toda la sección de cola. El motor previsto es un pequeño 2216 con hélice plegable de unas 9 pulgadas, más que suficiente para este ligero avión.
Hasta ahora se ha mostrado bien firme todo en fase de montaje, veremos las pruebas de vuelo más adelante. Os dejo algunas fotos tempranas.
Semiala con sus 7 secciones, se aprecian los canales por los que discurren las varillas de carbono. Incluye por supuesto su típico winglet grande vertical. Se ven también los soportes de la varilla que hará la función de bisagra de flaps y alerones.
Impresiona el alargamiento, sin embargo se muestra bastante firme, estamos confiados en su buen funcionamiento.
Fuselaje completo y a la espera de ser montado. Cabina amplia y de fácil acceso. La deriva alojará los servos de las superficies de cola.
Por Luis Gil
#1410939
Hola Raúl, pues en principio deberíamos estar alrededor de los 800 gramos en orden de vuelo, aun es un poco incógnita.
He estado presentando secciones para ver ajustes y tolerancias, quizá los alojamientos para las varillas de 2 mm. son los que presentan mayor dificultad para que pueda entrar sin holguras pero sin tener que hacer mucha fuerza, recordemos que estamos imprimiendo LW-PLA en pared de sólo 0.4 mm de espesor.
Aun sin limpiar ni lijar las piezas, pero dejo algunas fotos más.
La cola del ASW 28 en tres secciones, unidas todas ellas con 4 varillas de carbono de 2 mm. Detalle de los alojamientos de varillas. Se ven los restos del rezumado inevitable del LW-PLA, pero se lija y limpia con facilidad.
Deriva y timón de dirección, con su tubo de carbono de 4 mm. que hace de eje. Los servos de dirección y profundidad van dentro de ella, van sujetos con tornillos a la tapa (falta en la foto) y a su vez atornillada a la deriva.
Estabilizador completo y detalle. El eje del timón de profundidad es otra varilla de 2 mm. sujeta en un punto central y en cada uno de los marginales del estabilizador.
Último por hoy, detalles de la estructura del ala. Seguiremos informando.
Por Luis Gil
#1410981
Gracias geko, veremos si cumple con las expectativas que tenemos puestas en él. En poco tiempo tengo vacaciones y podré avanzar más deprisa, a ver si estrenamos el prototipo antes de fin de año.
Por Luis Gil
#1411243
Unas cuantas fotos más, chequeando todo bien antes de la sesión de pegado. Los soportes para las bayonetas de carbono están impresos en ASA para conseguir mayor resistencia.
