Por babu
#15063
Hola de nuevo he montado por fin el eco piccolo v2 y despues de consegir ajustarlo con la ayuda de vosotros no consigo que se levante ni un palmo del suelo.
Todo lo que tiene montado es de serie lo unico que no me ha quedado claro es la distancia ni posicio de donde ban los contrapesos. pero buscando en los mensages vi que se hablaba de ponerlos a 2,5 centimetros de las aletas estabilizadoras.
Otro cosa en cuanto electronica llevo la famosa picoboard PLUS. no se si el problema puede tener su origen aqui.
En cuanto bateria llevo las originales cargadas con el cargador que trae de serie.
Lla se que comentais que se debe de substituir las baterias de seie y demas pero claro asta que no consiga que se levante no quiero empezar a substitui piezas. Alguien tiene alguna idea de lo que me puede estar pasando.
Saludos y Gracias a todos
Xavi T.
Por Antonio Diez spooky
#15087
Hola, Babu. Has rodado el motor?
Pueden ser varias cosas, mira a ver si es alguna de estas...
http://www.maxrpm.rchomepage.com/El%20h ... evanta.htm
Suerte y mucha paciencia... :)
Por Orlando Cobos
#15092
Hola Babu:
Este mes viene el ensayo del piccolo V2 en una revista Francesa que se llama Passión Ailes, es todo sobre aeromodelismo eléctrico y la suelo comprar mensualmente (yo vivo en Irun y la compro en Francia a 2 Km).
Bueno, según la revista aconsejan volar el Piccolo V2 con lipos (3s 11v) y las calas nº 2 en las palas (las calas son unas arandelas de plástico que cambian el paso de las palas principales) hay nº 1, 2 y 3. Si vuelas con baterías de metal hidruro, aconsejan volar con 8 elementos sin calas o con las nº 1, las calas nº 3 no las aconsejan en ningún caso.
Los contrapesos aconsejan ponerlos lo mas cerca del eje (a tope contra los anclajes de mando) porque son pesados y frenan bastante la velocidad de las palas.
Las baterías de metal hidruro no cogen toda su fuerza y carga total hasta hacer 3 o 4 ciclos carga/descarga.
Espero haberte ayudado algo.
