Por Niño
#1132373
Hola gente, antes que nada aclaro que no tengo experiencia en esta rama del aeromodelismo EDF, me surgieron un par de dudas jugando y haciendo algunas mediciones, alguien me podria decir si comparamos un EDF de diametro parecido con una helice APC 5x5E girando aprox. a las mismas rpm, cual es mejor, y si entubo la helice? :shock: probe una 5x5 con un motor de 4850 rpm/v y es impresionante el chorro de aire que tira, en teoria cuanto mas rpm menos palas y mejor diseño aerodinamico tiene que tener, creo que esta mejor elaborado un perfil de APC 5x5E que las palas de un EDF? puede ser asi o me equivoco...que pasaria si pongo 2 de estas helices en con un motor para cada una de ellas en tandem adentro de un tubo con un laminador entre medio...? :roll: gracias..
Por Manuel V
#1132382
Es mucho mas eficiente una helice que un rotor de DF.
pero la helice debe ser mas grande de diametro que el rotor de un DF.
Un DF de 5 pulgadas en muy grande.
regularmente traen 9 y 11 palas y se maneja entre 20 y 28,000 rpm para unas 12 a 18 libras de empuje.
Pero el consumo andara de 3500 a 6000 watts.
En un modelo del tamaño que pueda llevar un DF de 5 pulgadas, se le puede poner una helice de al menos 12 pulgadas y para obtener 12 lbs de empuje ocuparas.
con la 12x10 se requieren 2760 watts.
pero sera algo mas lento.
Si le pones un ducto a una helice, sera lijeramente mejor pero no lo suficiente como para justificar el peso adicional.
Es mejor comprar un Df del mercado, ahora son bastante baratos.
Manuel V.
Por Niño
#1132514
ok Manuel, muchas gracias por los datos aportados, aparte de volar me gusta bastante experimentar, algo voy a hacer, luego lo mostraré... :P funcione o no... :P todo suma...saludos
