- Dom, 27 Ago 2006 21:06
#289426
Las rpm/v del motor son revoluciones por minuto con el motor sin carga por cada voltio, y es aproximadamente lineal.
Ej: cojemos una pila de 8v y el motor den 4300rpm/v, en vacio girará a 34400rpm
Ej2: pila de 8v con el motor de 5800rpm/v en vacio girara a 46400rpm.
Esta claro que el de 5800 gira mas rapido, pero en la tabla que has puesto, al motor le han puesto 2S, es decir, 7,4v, 7.4v*5800=42920rpm y al de 4300 le han puesto 3s, 4300*11.1v=47730rpm, todo esto en vacio, como ves, gira mas rapido el de menos rpm/v.
¿porque se bajan las rpm/v?. porque el motor tiene un limite de amperios que nos puede dar, y si al de 5800 le ponemos 3S, superamos esos amperios y lo quemamos.
Con carga pasa esactamente lo mismo, solo que el consumo no es lineal, ya que la resistencia a girar la helice aumenta con el cuadrado de la velocidad, y la resistencia aumenta el consumo.
Esto de los brushless es igual que los de escobillas, solo que en los escobillas nunca hemos tenido en cuenta las rpm/v del motor porque no habia demasiado donde elejir, y ademas los fabricantes no facilitaban ese parametro.
