Por jesus_m
#229559
ola, voy a hacerme el edge 540 de depron y e pensado en hacerlo con depron de 6 mm en vez de el de 3 mm. sabeis si volara igual de bien que con deprom de 3mm?, o pesara demasiado por ser este mas grueso.
gracias
Por Deif
#229696
claro qeu pedes hacerlo en 6mm de hecho no pesa el doble por ser el doble de grueso y ademas sera mucho mas duro...
Por pitagoras
#257630
Hola Jesus:
Quisiera pedirte el plano de ese modelo, si no te molesta...
Por joncaldito
#260977
Hola jesus.
Podria mandarme el plano de ese avion, si no te molesta.
Jon Caldito
Por katraska
#261296
jesus_m escribió:ola, voy a hacerme el edge 540 de depron y e pensado en hacerlo con depron de 6 mm en vez de el de 3 mm. sabeis si volara igual de bien que con deprom de 3mm?, o pesara demasiado por ser este mas grueso.
gracias
Yo lo he hecho en 3mm, y poniendo los refuerzos oportunos va perfectamente:
Las celosías son de fibra de vidrio (mejor aún con carbono), y consiguen que no haya torsión en el fuselaje y se mantenga el paralelismo entre el estabilizador y las alas.
Los bordes del depron los he forrado con una cinta de celo, y en el morro y tren de aterrizaje he puesto algunos trozos de tela de fibra de vidrio de 20 gramos/m
En los bordes de las alas y del estabilizador he puesto una tira de fibra de vidrio de 0,8mm de espesor para que el perfil se mantenga plano (de otro modo se arquean)
Lo vuelo outdoor siempre, y ha sufrido algún aterrizaje brusco sin mayores consecuencias.
salu2
Por jesus_m
#265764
perdona pero el plano lo tenia mi hermano en su ordenador y se le borro, alquien mas lo debe de tener de el foro ya que a el se lo pasaron aki
Por manuelcasaas
#265788
Les pongo el plano, para hacer con deprón de 6mm.
Por arym
#265802
como lo tengo que imprimir para que salga a escala?
