Hola foreros:
Este fin de semana he ido a volar con nieve en el terreno y temperatura bastante baja (0-1 grado).
Las baterías 3S 1300mAh de mi cessna no daban la potencia habitual y apenas he podido despegar y salvar un aterrizaje decente por la pérdida de potencia.
Con las NiMh el resultado no ha sido mucho mejor.
Luego en casa he vuelto a probar las mismas baterias y daban más potencia.
Paece ser que las baterías han perdido potencia debido al frío y también a la humedad que era muy alta hasta el punto de mojar las baterías por fuera (con lo peligroso que puede ser el mojar las baterias).
¿Alguién confirma mi teoría?.
¿También ha podido influir sobre el variador y el motor dando el mismo efecto en conjunto?.
Por sukoi
#775332
por debajo de 20º van bajando de voltaje , creo que a 0º dan hasta un 20% menos, lo de que se te mojen ( por condensacion ) por fuera las baterias, la cobertura te las proteje, el peligro es entre contactos electricos por las posibles descargas o cortocircuitos o si tiene alguna rotura la bolsa que las contiene al estar compuestas de litio
Por Victor Otero
#775333
le puedes poner el cuño a que fue del frio.
no se si el efecto en la electronica se llegaria a notar,pero en las lipo fijo que si.
lipo al bolsillo hasta que se temple,y a volar sin problemas,luego con el calor del funcionamiento ya se suelen mantener.
